Domanda su animazione
molto semplice..
- vai in time line
- seleziona l'oggetto che hai animato, in questo caso il TAG, collassando una piccola freccetta ti mostra la traccia del tag in riferimento all'oggetto
- una volta selezionato l'oggetto vai nel menu della TIME LINE - file > Nuova traccia > TEMPO
- la traccia tempo e' adatatta a tutta l'animazione, strecciala nel caso che il tag abbia una zona limitata di animazione, altrimenti succede casino
- seleziona la traccia del TAG, poi con il tasto destro selezioni "ricava curva temporale da..."..
- il mouse diventa un punto interrogativo
- seleziona la traccia TEMPO
- ora hai riversato le informazioni del tag dentro la traccia tempo
- vai nel tab FUNCION CURVE, o curve funzione
- seleziona la traccia tempo a sinistra
- nel menu vista credo c'e' "inquadra tutto" o cmq il comando per visualizzare tutta la traccia
- ora puoi aggiungere con il CTRL premuto, dei punti lungo la traccia, e devi disegnare il rallentamento o la velocita'...immagina il tutto come un grafico bidimensionale di rapporto tra COMPLETAMENTO e TEMPO.
Mz :o
