Render interattivo per navigazione
Ban3
Messaggio da Ban3 »
Buongiorno,
mi è arrivata un'offerta di lavoro pe realizzare una cosa simile:
http://www.belfiore.mn/virtualtours/belfiore/
Per fare il render non c'è problema.
Ma come lo si può fare per navigarci e scegliere diverse tipologie di pavimentazione? :o
Penso quasi sicuramente con altri software...possibile?
Grazie tante!!
flowbox
Re: Render interattivo per navigazione
Messaggio da flowbox »
beh quello è un sito fatto con adobe flash...
Ban3
Messaggio da Ban3 »
Ok Flowbox. Quello che vorrei capire, è che sono delle animazioni video che poi sono connesse tra di loro mediante Flash o se utilizzano altri sistemi?
E' impegnativo come lavoro secondo il tuo parere?
Grazie!
flowbox
dunque.. la navigazione si puoi fare in vari modi... molti usano quicktime vr o altri software del genere per creare appunto la navigazione all'interno dei locali
alcuni di questi software richiedono l'installazione di un plugin per funzionare... il vantaggio di flash è che quasi tutti lo hanno gia installato
se vuoi saperne di piu cerca in google "virtual tour software"
Ban3
Messaggio da Ban3 »
Grazie per le info, do subito un'occhiata!
Supergentile!
carino l'esempio.. io personalmente sono per l'abolizione di flash, ma il render è fatto molto bene! :) Secondo me cmq fatto in quella maniera è meno complicato di quel che sembra.. alla fine sono delle sequenze "filmate" già impostate, che finiscono in punti precisi; solo in un paio di spot ci si può guardare intorno, e anche li secondo me è una sequenza di immagini, niente qtvr o simili. Anche per la sostituzione del pavimento, se hai notato avviene sulla postazione ferma della camera, quando riparte torna com'era perchè il filmato originale è uno solo.. in pratica lì basta avere due render da sovrapporre x cambiare il materiale.
Parlo così a naso eh, non mi intendo di flash anche se l'ho usato qualche volta. Diciamo che, bestemmiando un po' per la programmazione, si può fare.
Ban3
Messaggio da Ban3 »
Grazie visualtricks per la tua opinione, in effetti d'impatto sembra molto sofisticato ma scomponendolo in parti parrebbe accessibile farlo..
dragolong1995
Messaggio da dragolong1995 »
secondo me e una cavolata se realizzato in flash... in ho fatto anche tour virtuali montando delle foto fatte alle stanze in questione visibili sul sito che ho in firma.... in questo caso pero non e un tour virtuale.... mi spiego meglio sperando di non andare off...
un filmato flash puo essere sia un'animazione che un sito o quel che sia. la sua particolarita sta nella "dimensione" in cui vive... ovvero in un sito web HTML(hiper text markup language), PHP(personal home page), ASP(mi sfugge l'acronimo) e via discorrendo tu ti muovi nello spazio ovvero da una pagina all'altra. in un sito/filmato flash ti muovi nel tempo quindi avanti e indietro nei frame. quello che hai postato credo sia un banalissimo filmato flash ottenibile con uno sforzo minimo. nel nuovo flash c'e lo strumento snippet di codice con il quale puoi inserire dei codici agli oggetti direttamente e quindi farti portare ad un frame specifico(questa funzione si chiama go.to.and.stop). sembra difficile ma non lo e! ti faccio un esempio:
supponiamo di dover creare una schermata iniziale con due bottoni. al click ciasciun bottone dovra far visualizzare un filmato come in questo caso. bene procediamo cosi:
1- si crea il progetto e si realizza l-interfaccia(volendo anche con photoshop). dopo di che si converte in button i due bottoni( mi sembra che la scorciatoia da tastiera sia f8). se si vuole fare una cosa pulita creiamo un nuovo livello con 3 etichette: home, primo bottone e secondo bottone distanziandoli di 10 fotogrammi l'uno e inserendo fotogrammi chiave vuoti.
2-ora ci rispostiamo sul primo livello ed insieriamo fotogrammi chiave (non vuoti questa volta) in corrispondenza dell'iniziod elle etichette. su ogni fotogramma effettuiamo le modifiche a livello contenutistico.
3- aprendo lo snippet di codice attribuiamo ai due bottoni la funzione go to and stop seguendo le istruzioni inserisci il numero dei fotogrammi a cui devono andare e provi il tutto con ctrl piu invio! se funzioni esporti il swf o meglio ancora in html piu swf!
spero di essere stato chiaro ed utile! resto a disposizione per ulteriori chiarimenti! ciauzz
dragolong1995
ho dato uno sguardo al codice sorgente di quello che hai postato... per l'appunto e un filmato flash ottenibile con un paio d'ore di lavoro.... una volta esportati i rendering animati delle varie parti della casa basta seguire la rpocedura sopradescritta!
Codice: Seleziona tutto
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Belfiore - Condotte Immobiliare</title>
<script language="javascript">AC_FL_RunContent = 0;</script>
<script src="/virtualtours/belfiore/AC_RunActiveContent.js" language="javascript"></script>
<style type="text/css">
#container {
	background-repeat: no-repeat;
	background-image: url(/virtualtours/bosa/img/sfondo.jpg);
	height: 720px;
	width: 904px;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
#site_container {
#fl_container {
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	width: 904px;
	position: relative;
	right: 5px;
	top: 40px;
body {
	background-color: #b8babd;
</style>
</head>
<body>
<div align="center" id="site_container">
<div id="container">
[b]<div id="fl_container">
  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="790" height="610">
    <param name="movie" value="/virtualtours/belfiore/main.swf">
    <param name="quality" value="high">
    <embed src="/virtualtours/belfiore/main.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="790" height="610"></embed>
  </object>
</div>
[/b]</div>
</div>
</body>
</html>
Ban3
Messaggio da Ban3 »
Grande Dragolong! Ora provo a girare le informazioni che mi hai dato ad un amico sviluppatore in flash e vediamo che dice.
Sei stato molto dettagliato, grazie!
