Problema illuminazione "a meta'"
kajin`
Messaggio da kajin` »
Ciao a tutti, ho un problema strano. Provando a renderizzare, velocemente, una scena ottengo un risultato orribile:
è illuminata dentro una "soglia" che penso sia data dal modificatore "cielo". Infatti se inserisco una luce infinita questo problema "scompare" - tra virgolette perché rimane in lontananza questo cono d'illuminazione - .
Comunque ho fatto degli screen per farvi capire meglio. Può essere anche dato dalla grandezza del 3D? In scala 1:1 sono diversi isolati, parliamo di un paio di chilometri.. ma questo intoppo c'è l'ho solo con vray, ci sarà qualche impostazione che limita la luce ad un'area? è strano perché anche provando a ridurre la scala del progetto il risultato non cambia
Ultima modifica di masterzone il sab feb 11, 2012 8:48 pm, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ALLEGATI RIMOSSI
flowbox
Re: Problema illuminazione "a metà"
Messaggio da flowbox »
devi usare gli allegati del forum, qui non si accettano allegati esterni, elimina queste immagini poi vai sotto vedi il tab invia allegato, li puoi caricare i files e le immagini...
fabrik
kajin`
flowbox ha scritto:devi usare gli allegati del forum, qui non si accettano allegati esterni, elimina queste immagini poi vai sotto vedi il tab invia allegato, li puoi caricare i files e le immagini...
fabrik
Si, ho provato, ma non mi allega nulla quando clicco sul bottone "carica". Intanto nessuno sa darmi una risposta?
Posso pure eliminarle le immagini ma se non le carica come posso fare? Utilizzo Safari 5.1.3
flowbox
non li carica perche non accetta i png, devi usare i jpg
per la risposta... fai cosi, fai una copia del progetto, poi metti un cubo a meta li dove finisce l'illuminazione, quindi cancella tutte le geometrie del tuo progetto lasciando luci camere pavimento ecc, fai un render e vedi se il cubo risulta tutto illuminato o a metà, se è a meta ... salva, zippa ed allega che lo vediamo..
fabrik
kajin`
Grazie mille per le risposte, per quanto riguarda l'allegato sono tutti jpg (sono schermate catturate direttamente dal s.o.).
Per la scena appena ho due minuti faccio la prova :)
Non puoi usare l'oggetto Cielo di cinema se renderizzi con Vray, vray ha le proprie impostazioni e strumenti per creare il cielo fisico
kajin`
visualtricks ha scritto:Non puoi usare l'oggetto Cielo di cinema se renderizzi con Vray, vray ha le proprie impostazioni e strumenti per creare il cielo fisico
scusa l'ignoranza: dove posso trovare qualche guida che mi spieghi come creare un cielo, magari con nuvole volumetriche? (anche un cielo "semplice" va bene)
Ho rimosso gli allegati esterni. Usa il sistema di allegati del forum.
kajin`
masterzone ha scritto:Ho rimosso gli allegati esterni. Usa il sistema di allegati del forum.
Grazie, comunque ho già risposto qui:
"Si, ho provato, ma non mi allega nulla quando clicco sul bottone "carica". Intanto nessuno sa darmi una risposta?
Posso pure eliminarle le immagini ma se non le carica come posso fare? Utilizzo Safari 5.1.3"
Ho provato a caricarle, ma penso ci sia qualche bug con safari, o almeno con la mia sessione aperta
flowbox
Re: Problema illuminazione "a meta'"
prova con mozilla firefox.... safari non è proprio il massimo come browser :)
