posizionare due oggetti a contatto
1o11o
Messaggio da 1o11o »
Ciao a tutti, mi si è presentato questo problema e volevo un consiglio su come risolverlo.
devo inserire una passerella di legno formata da una serie di rettangoli regolari fluttuanti per aria e li voglio adagiare su un terreno non pianeggiante creato con l'oggetto Landa.
vorrei che in pianta mantenessero la posizione che gli ho già assegnato nella modellazione.
grazie per l'aiuto!
MAT
Re: posizionare due oggetti a contatto
Messaggio da MAT »
Ciao, non so se sia il metodo migliore o se esista un comando specifico, comunque fossi in te io userei le dinamiche di cinema e farei precipitare a terra i gradini bloccandone la rotazione.
Ti ho allegato un file, come esempio; nell'attesa che qualche utente più esperto ti risponda prova a giocarci e vedere se può andare bene.
Prova 1.rar
(8.74 KiB) Scaricato 73 volte
ImmagineQuis custodiet ipsos custodes?
Pues quando ardiò la pèrdida reverdecieron sus maizales.
Non esiste un metodo migliore o peggiore: esiste solo il metodo che risolva il problema. E questa è un'idea brillante: alla Archimede Pitagorico (lampadina accesa) :) :) :)
1o11o
Teoricamente è esattamente la soluzione che avevo pensato, ma non sapevo come fare.
Ora il mio problema è un'altro, ho C4D 11 e non mi apre il file..
mi puoi indicare i passaggi?
grazie!
MAT
Messaggio da MAT »
Ciao, scusa il ritardo ma ho appena finito col lavoro...
Dunque, volevo salvarti il file con la versione per R11, ma ho appena scoperto che o la cosa non si può fare o io non sono capace di farla, quindi provo a descrivertelo.
1- Crei un oggetto pavimento e lo metti subito sotto al tuo oggetto landa
2- Ad ogni tuo gradino appioppi il "tag corpo rigido" (selezioni il gradino, poi vai su Simulazione->Dynamics->Crea corpo rigido)
3- Fai la stessa cosa anche per l'oggetto landa e per l'oggetto pavimento.
4- Negli attributi del tag Corpo rigido di ogni gradino imposti Smorzamento angolare 100% (Forza->Smorzamento Angolare) per bloccarne la rotazione, imposti la forma delle collisioni su Cilindro Y-asse (Collisioni->Forma), infine imposti la frizione a 10000% (Collisioni->Frizione) per impedire le traslazioni sul piano dopo l'urto.
Spero di essere riuscito a spiegarmi, nel caso di dubbi, beh ovviamente chiedi.
rogerio3d
Messaggio da rogerio3d »
Puoi provare il plugin che si chiama Drop it!
1o11o
quel plug in è perfetto! risultato ottimo con un solo click! grazie mille...
rogerio3d
Di nulla. :)
Poi c'è anche un'altro plugin che si chiama Drop to floor, che ti porta l'oggetto a quota 0 (pavimento).
Ti saluto.
