Doppia texture su materiale unico
raziel242
Messaggio da raziel242 »
Come mi era stato suggerito ho scaricato la guida.........perche mi era stata data risposta di fare cosi' ma cmq nn sono riuscito nel mio intento
percio qlc mi direbbe come fare a far convivere due texture sulla stessa superfice???? cioe' se ho la text di un muro e poi ne ho una che rappresenta solo i buchi nel muro 'come si fa' a sovrapporle facendo diventare il muro bucato ???? ovviamente i bugli e le crepe sono immagini png... :shock: :shock:
dragolong1995
Re: Doppia texture su materiale unico
Messaggio da dragolong1995 »
oltre a creare un'unica texture con photoshop basta che carichi la texture in due canali diversi.... comunque a che guida ti riferisci? e da dove l'hai scaricata?? ciao ciao
Scusa, ma non ho capito: vorresti bucare un muro con una texture????
Fermo restando che ciò che ti ha suggerito Dragolong è valido........
flowbox
Messaggio da flowbox »
ultimamente sto sviluppando doti di telecinesi e lettura del pensiero... quindi credo si riferisca a fare un muro con l'intonaco scrostato e sotto la texture dei mattoni a vista...
ho indovinato?
raziel242
si mi spiego meglio... ho due texture
1) superficie di un muro che mi sono andato a fotografare
2) un'altra immagine png che rappresenta solo parti di un muro con colore diverso...
come faccio a fare uno piu due??? e simulare sto muro bucato.....oppure caome diceva vampiro si deve fare in altro modo per riprodurre crepe buchi e quant'altro ai muri....anche perchè senno sono tutti uguali
raziel242
comunque flow box ha indovinato che vorrei fare..
come si fa?
flowbox
dunque... il modo piu semplice e facile è utilizzare il canale alfa
crei un materiale di base con i mattoni e lo applichi al muro, quindi crei un'altro materiale intonaco attivi il canale alfa in cui metterai la mappa alfa in bianco e nero dei buchi e crepe
ti posto un esempio veloce
muro.rar
(417.51 KiB) Scaricato 139 volte
comunque se vuoi un risultato molto realistico e deve essere visto da vicino si devono usare tecniche piu avanzate... bodypaint o meglio ancora modellare le crepe ed i buchi
Quoto Flow, col doppio materiale hai più controllo, e quoto anche il discorso della vista ravvicinata! ;)
Per dovere di cronaca però, ti dico che puoi ottenere qualcosa anche con un unico materiale usando nei vari canali lo shader Fusione o Livello che ti permettono di inserire delle tex o colori e tra di loro delle maschere alfa!
dragolong1995
comunque di che guida parlavi?
raziel242
grazie ''flow'' per la dritta sono riscito nel mio intento .... pero' adesso mi hai incuriosito...e correggimi se sbaglio qnd dici di modellarmi buchi e crepe lo posso fare magari spostando i poligoni del muro alla tecnica point to point alla forma desiderata e poi con estrusione.... o esistono tecniche precise ?????
