materiale biglia energetica
ruance
Messaggio da ruance »
Ciao a tutti
devo realizzare un oggetto con un materiale simile a questo ma non riesco ad ottenere un buon risultato: deve sembrare una sfera di vetro con all'interno una sorta di energia. A qualcuno è capitato di realizzare qualcosa di simile e può darmi un indicazione?
Grazie :oops:
NICOLAB
Re: materiale biglia energetica
Messaggio da NICOLAB »
Io farei una bella post produzione in photo shop......
ruance
mi basterebbe capire come devo fare ad ottenere la biglia, tipo quella allegata ora...(penso che il principio sia simile) è che non ho proprio idea... ho fatto diverse prove ma ottendo un risultato scadente... l'ho vista realizzata con studiomax e vray ma non ho trovato un tutorial. pfiu
flowbox
Messaggio da flowbox »
non credo sia cosi difficile... fai l'interno con spline dentro un loft nurbs, fai una sfera intorno, metti i materiali luci , caustiche e renderizzi
rogerio3d
Messaggio da rogerio3d »
Per la prima immagine che hai postato è semplice (vedi file allegato).
Per la seconda forse è il caso di creare una texture ad hoc con photoshop (o simile).
Ti saluto.
sfera.zip
(155.05 KiB) Scaricato 193 volte
ruance
Grazie Rogerio per l'attenzione
io però uso vray e nella conversione risulta altra cosa. Cos'è il plugin "Fisico"? incide sul risultato? :o
rogerio3d
:roll: :shock:
mannaggia a me che non lego le sezioni dove vengono inseriti gli argomenti. :)
Per v-ray non lo so (non l'ho mai usato).
Plugin Fisico???? :o
Io uso C4D R13, dove la parola "fisico" risulta nel "cielo fisico", nella camera (ISO, f-stop, ecc), e nel motore di render detto appunto "fisico". Quindi non ti so dire da dove è uscito fuori il "plugin fisico". :)
Ti saluto.
FiLiPpO92
Messaggio da FiLiPpO92 »
beh se posti nel forum su vray, è logico che parleranno di vray e non del motore di cinema :)
flowbox
ti ho fatto un esempio veloce con vray
e con una leggera una passata in photoshop
la scena
biglia_energetica.rar
(106.23 KiB) Scaricato 169 volte
ruance
Beh Flowbox non so come ringraziarti. Sei veramente generoso. Spero di poter ricambiare quando il mio livello sarà migliorato. Grazie ancora. :)
