C.O.F.F.E.E. non renderizza!
colly
Messaggio da colly »
salve a tutti,
è da poco che sto provando a utilizzare c4d ( per poco intendo 2 giorni ), e sono incappato in questo problema:
ho elaborato una semplice animazione dinamica e per abilitare il tag di alcuni corpi rigidi ho utilizzato coffee dandogli in input il frame attuale:
Codice: Seleziona tutto
main()
dyn=true; turb=true;
if (frame <800){ dyn = false;}
if (frame > 850){turb = false;}
quando faccio partire l'animazione dalla schermata di lavoro tutto funziona alla perfezione ma quando provo a renderizzare è come se coffee non ci fosse... qualcuno sa come si può risolvere? grazie 1000
Re: C.O.F.F.E.E. non renderizza!
Ciao,
ma lo script dove l'hai messo ? In un nodo COFFEE in xpresso, in una COFFEE tag ? Cambia un po' perchè le tag vengono eseguite in maniera diversa al momento del render. Io ho provato con un nodo xpresso e mi sembra funzioni..
coffee.c4d.zip
(48.15 KiB) Scaricato 57 volte
colly
è in un nodo coffee in xpresso, ora ho capito il problema, nel render il numero dei frame non era quello originale perchè nei settaggi di rendering avevo impostato la velocità fotogramma a 27 al posto di 30, per cui coffee funzionava ma a un frame diverso da quello che vedevo nell'area di lavoro... ora è tutto a posto, grazie dell'aiuto ;)
