mappare oggetto da foto
asker
Messaggio da asker »
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
devo fare un videomapping di un'architettura
di questa architettura sono state fatte riproduzioni in scala e sono state dipinte a mano
di ogni opera dipinta a mano sono state fatte 8 fotografie (a 360° escludendo il "sopra" e il "sotto" delle opere)
ho unito le 8 fotografie in una texture unica lunga (tipo quando si uniscono le foto panoramiche)
ORA HO IL PROBLEMA DI SPALMARLA SUL MIO OGGETTO IN 3D
il mio modello proviene da una scansione laser (e ha tutte le normali un po' random dei poligoni)
se uso la proiezione texture uvw fa casini, quindi ho provato una proiezione cilindrica un po' ovalizzata, ma ovviamente non risulta precisa, soprattutto nei lati perpendicolari al cilindro la texture viene stirata.
DOMANDONA: esiste un modo per creare una proiezione "personalizzata"??
Ossia, se io mi creo intorno al mio modello una mesh piu semplice che segue grandi linee la forma posso usarla al posto di quelle preimpostate (cilindrica, cubica, sferica, UVW ecc...)??
PS: ho provato a stendere la mesh ma fa casini assurdi (forse dovuti alle normali non corrette), ma anche se fosse una stesura corretta poi impazzirei in photoshop a far coincidere la mia texture panoramica con la stesura.
PPS: domanda secondaria: esiste un modo o un software che mi unisca le foto come quelle panoramiche...ma al contrario. Ossia sono io che giro intorno all'oggetto fotografandolo invece che girarmi su me stesso a fotografare il panorama diciamo.
GRAZIE!!
Re: mappare oggetto da foto
Mmmm bel casino, puoi anche usare mappature spersonalizzate ma solo di quelle che hai già nel senso che al massimo potresti fare delle selezioni personalizzate e lavorare su dei pezzi allora in quel caso una cilindrica può funzionare perché isolata di INA zona.
Potresti allegare qualche immagine per capire comè il modello?
asker
masterzone ha scritto:Mmmm bel casino, puoi anche usare mappature spersonalizzate ma solo di quelle che hai già nel senso che al massimo potresti fare delle selezioni personalizzate e lavorare su dei pezzi allora in quel caso una cilindrica può funzionare perché isolata di INA zona.
Esatto alla fine ho risolto come dici tu... e con un po' di tira e molla in photoshop sulle varie texture ;)
...ma non c'è un software che mi fa l'unione delle foto dite?...che strano...
