Problema con Physical Camera
And66
Messaggio da And66 »
Ciao ragazzi, sto progettando l'interno di uno studio professionale e per ora so solo impostando il modello. Ho posizionato una camera, un ph sun+ph sky. Ora il problema è che quando renderizzo con la camera normale va tutto ok, mentre se alla camera associo il tag physical camera vien tutto bianco. Qualcuno sa aiutarmi?
Re: Problema con Physical Camera
semplice perche' nelle impostazioni del physical sky c'e' la possibilita' di regolarlo in base all'utilizzo o meno della camera.
Se hai la camera devi lavorare con il multiplier per P.cam senno' quello con stnd cam.
la camera fisica e quella standard hanno una diversa sensibilità alla luce, in particolare normalmente per la phisicalCam servono luci più intense. La camera fisica mette a disposizione un controllo fine sull'esposizione, permettendo di agire sui parametri classici delle fotocamere (iso, apertura diaframma e tempo di esposizione), hai provato a sistemare quei valori ?
Per caso nel physSky+sun hai cambiato i valori di intensità (intensity multipl. for phys Cam / intensity multip. for Std Cam) ?
And66
Si ho provato ha regolare gli Iso, F-Stop e lo Shutter ma niente l'immagine è sempre completamente bianca. Anche intervenendo sul mutiplier dello sky non cambia nulla.
posta qualcosa, la scena, uno screenshot, impostazioni della camera...altrimenti ci vuole mago otelma per capire il problema...
And66
Ho provato a rimettere una nuova camera ed ora funziona, boh non so che dirvi. Grazie comunque e poi piano piano vi posterò i vari up del lavoro.
