xeon o intel sixcore i73930k
alessandrotecnico
Messaggio da alessandrotecnico »
Ciao ragazzi, avrei una domanda specifica per cercare di capire chi è meglio tra xeon e i7.
allego 3 configurazioni di workstation, fatte 3 diversi rivenditori.
Ho bisogno di un computer potente per rendering ovviamente con CINEMA e plug in v-ray.
Non solo rendering ma anche modellazione con ryno e qualche animazione.
PLEASE HELP..!
Vi ringrazio molto in anticipo..
1-
Configurazione server grafico usato
Processori:
2 Intel Xeon ® CPU 5430 Quad Core 2.66 GHz
Scheda grafica:
Invidia Quadro FX 4600 da 1GB
Disco rigido:
Disco rigido 4 SATA da 273 GB in Raid 10 (10.000 rpm) WDC100
Memoria:
Memoria 12 GB 1333 MHz DDR3 non ECC
Unità ottica:
Masterizzatore bluray
Monitor:
Monitor a LED DELL Professional P2312H da 23” 1920X1080
____________________________________________________________________
2-
"Workstation Quadro 3930- Ikonik Ra X10 , Quadro 2000 1Gb, x79A-GD45 , SixCore i7 3930K , TG XTREEM Dark DDR3 16GB ,
OCZ Vertex 3 SSD 120Gb.
2xHD 1000gb Mirror,
Mast DVD
,ThermalTake Frio
Windows 7 professional 64BIT"
1X Ikonik Ra X10 Smooth Black Alluminium Big Tower Case 2xEsata,4xUSB,H ;
1X MSI x79A-GD45 "Military Class III" Intel x79 soket LGA-2011 DDR3 3xPci ;
1X OCZ Vertex 3 Series Solid Disk SSD 2,5" 120Gb. SATA3- R:540Mb/s Retail ;
1X Masterizzatore DVD +/- R/ LG GH22NS50-70 22X 8.5Gb.DL BULK Black SATA ;
2X TeamGroup TXD38192M1600HC9DC-D XTREEM Dark DDR3 1600 PC12800 Kit 2x409 ; 1X Antec TruePower TP-650 Alimentatore 650W Modulare - alta efficienza ;
2X HD 1000gb Western Digital SATA3 7200RPM 64Mb. cache Caviar Green WD10E ;
1X ThermalTake Frio - Dissipatore Cpu Intel 1366/1155/1156/775 Amd AM3/AM ;
1X Assemblaggio e test PC Super Big Tower/High Level/LiquidCooling (48 or ;
1X Intel SixCore i7 3930K 3.2GHZ LGA2011 5GT/S 12MB CACHE BOXED BX80619I7 ;
1X PNY Quadro 2000 1Gb GDDR5 PCI-Ex 2.0 x16 ;
_______________________________________________________________________________--
3-
-processore:
UN INTEL XEON E3-1270 (QUADCORE, 3,4GHz, 8MB, oGT)
-sistema operativo:
WINDOWS 7 64BIT
-scheda grafica:
NVIDIA QUADRO 2000 DA 1 GB
-memoria:
16 GB (4x4GB) 1333MHz DDR3 Non-ECC
-configurazione dischi rigidi:
c4 2,5-inch SATA or SSD disco rigido, RAID 0 (striping) per 2 dischi rigidi
-2 dischi rigidi:
DISCO SATA 2,5" DA 500GB (7.200 rpm)
A VOI LA SCELTA :idea:
tomasimattia
Re: xeon o intel sixcore i73930k
Messaggio da tomasimattia »
se posso consigliarti vai sui nuovi xeon E5-1650 monosocket ma da paura.In alternativa di proprorrei un Intel Core i7-3960X, lascia perdere la quadro, non perchè non va bene ma perchè è vecchia tra poco usciranno quelle nuove, meglio una ati che sono appena uscite (firepro 5900 e 7900 se vuoi spendere un pò di più). Se ami nvidia aspetta che escano le quadro nuove per paragonarle alle ati, la quadro 2000 penso sia fuori da più di un anno e comunque non ti fanno nemmeno 10 euro di sconto.
alessandrotecnico
Chiaro, effettivamente sarebbe da aspettare tra poco per un'acquisto migliore (di ultima generazione se non altro).
Sono però alle strette e devo dare una risposta per uno di questi...
Più che altro avrei bisogno di un pc al più presto...
non ti convince nessuno dei 3??
tomasimattia
beh il 2... è il + nuovo
alessandrotecnico
quindi dici che non ho problemi con la macchina N°2??
sono più che altro preoccupato dell'eventuale stress che potrebbe subire il pc..
Mi dicono che lo XEON regge bene qual'ora il pc fosse messo sotto stress.
Dell' i7 non so molto.
poi ovvio, ogni rivendirtore tira acqua al suo mulino... Nel senso che ogni rivenditore con cui ho parlato ha disprezzato le altre macchine.
Vorrei capire quale tipo di macchina comprereste o su quale potrei avere l'affidamento di cui ho bisogno. senza essere influenzati dal doverla vendere... :)
In pratica per quanto concerne l'affidabilità ... intesa come resistenza a lunghe sessioni di rendering .... tutto conta tranne che il processore.
Contano gli alimentatori.... che solitamente i negozianti tendono ad utilizzare quelli da 10 euro
Conta la componentistica dissipata passivamente per tenere basse le temperature e non fare rumore... RAM, scheda video, scheda madre etc etc
Conta un bel dissipatore su processore.
Dai uno sguradi qui
http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 11&t=14966
La sessione più lunga fatta da me è stata circa 200 ore.... ed ha tenuto perfettamente..... e silenziosamente!
tomasimattia
concordo con anto. Ottimi cabinet sono anche i lian-li, fatti tutti in alluminio, ma costano parecchio... l'alimentatore mi trovo bene con i corsair... i dissipatori noctua sono i migliori.
tomasimattia
se invece vuoi prendere un assemblato fico vai a vedere questi...http://www.boxxtech.com/
alessandrotecnico
Dai uno sguradi qui
quindi ANTO staresti anche tu sul secondo andando a migliorare magari qualche componente tipo dissipatore su processore??
o ti senti di consigliarmi completamente un'altro tipo di oc assemblato?? (tipo il pc nel link)
Più che altro come avrai capito è il punto di partenza...
teoricamente una volta che raggiungo un discreto fatturato allora farò un'investimento potente.. :)
FofoC4D
Messaggio da FofoC4D »
Allora, ho dato uno sguardo ai benckmark della CPU e i valori confermano gli ottimi consigli.
Questi i risultati:
2x Intel Xeon 5430 ---> 8.301 punti (vecchiotto e ancora costoso, sta provando a farti il bidone)
1x Intel i7 3930K ---> 13.552 punti
1x Intel Xeon E3-1270 ---> 9.077 punti (gli xeon vanno montati in coppia)
La scelta è ovvia, l' i7 li brucia tutti.
La Firepro v5900 costa poco piu della Quadro 2000 e tiene quasi testa alla 4000 (che costa il doppio).
