Problema con multipass e/o ombre separate piano
ho bisogno solo dell' oggetto ma di questo con le ombre che fa sul piano di appoggio...
il piano di appoggio non si deve vedere..
insomma:oggetto e ombre sul piano tutto alphato..
grz 1000
- Metti il tag compositing sull'oggetto, e nella linguetta BUFFER OGGETTO metti 1
- Poi vai nei settaggi di rendering, e alla voce SALVA togli il salvataggio
- vai nella linguetta MULTIPASS nei settaggi di rendering
- in alto a destra, nel triangolino, metti le voci:
Immagine RGBA
Ombre
Buffer Oggetto
- Lancia il rendering e salvalo in PSD
(dopo il rendering)
- apri photoshop, e ti ritroverai 2 canali:
immagine RGBA
Ombre
Bufferoggetto (nei canali non nei livelli)
- vai nel menu SELEZIONE e apri il BUFFEROGGETTO1
- ti ritrovi selezionato l'oggetto
- con la selezione attiva vai nel canale dell'ombra (verifica che non sia un fondo ma un livello trasparente, facendo doppio clic e poi OK)
- cancella il mascherino selezionato dell'oggetto dal canale dell'ombra, ora cosi' hai l'ombra cancellata sull'oggetto (che gia' c'e' nell'immagine)
- ora riseleziona il livello dell'oggetto (fai la stessa cosa, doppio clic nel caso sia un fondo, trasformalo in livello trasparente)
- con la selezione ancora attiva sull'oggetto, fai CTRL+SHIFT+I per invertire la selezione, quindi cancella
- ora hai l'oggetto trasparente, e l'ombra in modalita' moltiplica solamente nel fondo
- aggiungi un livello nuovo SOTTO tutto, e fallo di che colore preferisci
