Coda render!
jessica89
Coda render!
Messaggio da jessica89 »
Ciao a tutti!
Domandone: perchè quando carico le viste in coda render le camere dopo un po' cambiano?
Per esempio carico le viste "soggiorno" e "cucina" e dopo un po' la vista "cucina" diventa "soggiorno". A volte mi ritrovo dopo ore che ho lanciato i render con tutte le viste uguali!! 8-)
Grazie!
Jessica
Re: Coda render!
Eheheh detta così stai facendo un po' di casino con le scene.
Prima di tutto con quale coda di rendring stai lavorando? Nel senso della versione di cinema4d? Perché se usi la coda della 12 e 13 è molto diversa e puoi scegliere la camera nel mascherino della coda al momento che carichi anche la stessa scena più volte :)
Facci sapere
jessica89
Re: Coda render!
Uso Cinema 13.
Anche se imposto la camera successivamente, dopo un po' diventa un'altra. :shock:
Re: Coda render!
Dopo un po' intendi quando parte il rendering ti accorgi che invece c'è un altra camera?
Per caso le telecamere si sono registrate con dei keyframe? Perché l'unica spiegazione è che tu gli dici la camera e lui la cambia perché qualcosa gli dice di cambiarla altrimenti non dovrebbe farlo :)
Le camere non sono animate vero?
jessica89
Re: Coda render!
no non è una camera animata, semplicemente passa da una camera all'altra! devo salvare qualcosa prima di lanciare i render?
Re: Coda render!
Mmmmmm no no è impossibile che passi da una camera all'altra.
Allora nel progetto ci devono essere X camere, non importa se non sei collegata a nessuna camera.
Imposta l'uscita come grandezza e verifica la qualità e altre cose.
Apri la coda e inserisci il file di cinema e gli dici sotto quale camera usare e dove salvare il file.
Apri il secondo progetto tramite sempre la coda e fai la stessa cosa ovvero scegli la camera e il salvataggio n
Poi avvii la coda :)
jessica89
Re: Coda render!
Ho capito il mio errore! Io non inserisco il file dalla coda render da file>apri... ma con il file direttamente aperto vado su rendering>aggiungi in coda render e faccio così per ogni camera! così facendo le camere si sballano...è come se reiserissi l'intero file ogni volta! giusto?
Re: Coda render!
Mah il senso della coda alla fine è quello, inserire il progetto più volte ella coda ma non è che quando gli dici aggiungi a coda non hai la camera giusta attiva? Deve avere il mirino nero accanto alla camera acceso.
Altrimenti quando gli dici di aggiungere alla coda verifica che nella coda le camere su ogni progetto siano giuste :)
Alla fine la coda è uno strumento in se molto banale. Aggiunge progetti diversi o uguali e permette di modificare alcune piccole cose :)
enzo_87
Re: Coda render!
Messaggio da enzo_87 »
avevo anche io quel problema :D
ritmicamich
Re: Coda render!
Messaggio da ritmicamich »
Ragazzi anche io ho problemi con la coda di render R12... :( :(
una volta settate le camere nel progetto, se sparo il render con il visualizzatore immagini nessun problema... ma una volta aggiunte le immagini alla coda, e lanciate, quando arriva alla fine del primo render mi si impalla tutto e mi dice MEMORIA INSUFFICIENTE!!!!!!!!! :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@
...di conseguenza anche per tutti gli altri render mi dice la stessa cosa e devo spegnere e riaccendere il computer!!!
...ma perchè fa così..? :( :nono :(
ho provato anche a diminuire i pixel dell'immagine finale... abbassare l'antialiasing a "geometrica" e ridurre a 2 i rimbalzi della GI... nessun cambiamento!!! ...si impalla tutte le volte!!! pfiu
