Impossibile render materiali XFrog 5 con VRAY??
the dragonlord
Messaggio da the dragonlord »
Salve, sto provando a renderizzare delle piante prese dalle librerie di XFrog 5 (suppongo la versione sia quella) in formato .xfr. con Cinema 4D e VRAY. Ho converito i materiali "proposti" con il convertitore di VRAY ma proprio non c'è verso di renderizzare correttamente foglie e fiori cioè tutti quegli oggetti che hanno delle trasparenze. In rete ho letto diversi tutorial che dicevano di cambiare le texture da TIFF a PSD e di aggiungere un canale Alfa...Ho provato in tutti i modi ma proprio non c'è verso, le zone "colorate" vengono sempre renderizzate in nero mentre il "ritaglio" delle foglie o dei fiori funziona correttamente....qualcuno ha qualche idea in proposito?
Andrea
p.s.
Ho provato anche ad invertire il canale Alfa ma niente da fare...
p.p.s.
ho provato ad allegare il file PSD ma mi dice che non è possibile caricare i file di quel tipo
flowbox
Re: Impossibile render materiali XFrog 5 con VRAY??
Messaggio da flowbox »
il material converter non da quasi mai buoni risultati... lo puoi usare ma poi devi comunque rifarli a mano
consiglio.... i materiali ricreali tu inserendo l'immagine nel diffuse layer 1
quelle che nel finale terminano con _a.tif le inserisci nel layer material weight
quelle che terminano con _b.tif vanno nel layer bump
poi dovrai anche regolarti riflessione e specularita
the dragonlord
flowbox ha scritto:il material converter non da quasi mai buoni risultati... lo puoi usare ma poi devi comunque rifarli a mano
Grazie, in effetti avevo avuto qualche leggera sensazione riguardo al material converter :P ...grazie della dritta, stasera provo!
Ma dici di inerire le texture TIFF, non PSD magari col canale alfa "invertito"? Sul sito di VRAY c'è un vecchio post che dice che VRAY ha difficoltà a "leggere" i TIFF dal punto di vista del canale alfa, ti risulta o era un vecchio problema?
Andrea
flowbox
era un vecchio problema... ora funziona perfettamente
tra l'altro per vray non va invertito il canale alfa ma viene invertito per l'uso con i materiali di cinema
questa è una free scaricata dal sito e convertita ora in 2 minuti
fabrik
the dragonlord
flowbox ha scritto:era un vecchio problema... ora funziona perfettamente
fabrik
Perfetto, Grazie!!
the dragonlord
Ciao, con i tuoi consigli ora le texture vengono applicate!! Il problem è che...vengono applicate "storte" come puoi vedere dall'immagine....Guardando le altre texture del fiore vedo che nei parametri Length V e Tiles V hanno ripsettivamente -100% e -1...se io riporto tali valori nella mia texture...torniamo al nero...che accede??
Andrea
flowbox
ma non hai seguito i miei consigli...
nel render si vede che nel weight non hai messo la _a.tif
the dragonlord
flowbox ha scritto:ma non hai seguito i miei consigli...
certo che l'ho messa altrimenti verrebbe fuori tutto il rettangolo di poligoni che rappresenta la foglia
the dragonlord
proprio non c'è verso....ho provato a ricreare i materiali n mila volte ma proprio mettendo -100% in Lenght V viene tutto nero e lasciano 100% la texture è mapata rovescia....HEEELP!!... :P
flowbox
sinceramente non capisco come fai a complicarti cosi le cose....
fortunatamente sono in possesso della stessa libreria quindi ti ho convertito il flamingo ed inviato in pm
vedi com'è .. ti renderai conto della semplicita nel convertirlo a vray, quello che ti ho inviato contiene le immagini in jpg perche in tif sono troppo pesanti e non le lascia allegare
