mappare pagine di libro fronte retro
Adesso mi trovo in difficoltà per mappare le pagine non avendo il plugin PlaneSmart.
Esiste un metodo senza l'ausilio del plugin ?
Re: mappare pagine di libro fronte retro
se usi Vray puoi utilizzare il 2side material che serve appunto a creare un materiale con "due facce".
Per AR invece non saprei proprio aiutarti...
Premendo Ctrl+F1 e digitando nel campo Search la parola "Side" e optando per la voce Texture Tag trovi altre info a riguardo (avresti già risolto)............
Grazie di nuovo
anche ho lo stesso problema dell'utente che aveva aperto il topic, uso vray e c4d r13
ho seguito il consiglio o "l'operazione banale"
solamente che non mi riesce: se faccio il render mi mostra comunque
1 solo materiale applicato (anche se ne ho applicati 2, tramite tag, uno per il fronte, uno per retro)
dove sta il problema? se volete vi posto il semplice file di prova o una schermata se vi può essere utile a capire il mio problema.
e poi usando il 2side (lato: fronte e retro) (niente)
vi allego una semplicissima prova
- prova.c4d.zip
- 2 piani, 2 luci, 3 materiali (2 advanced - colori puri, 1 2side)
- (129.89 KiB) Scaricato 177 volte
Ti allego un file fatto in 30 sec. con un 2SideMaterial e due materials con tag "front" e "back".
Se lo scopo è utilizzare questa tecnica nel libro, direi che il 2SideMaterial non è proprio adatto allo scopo: usa pure il modo più semplice, cioè due materials con tag "front" e "back".
P.S. Il file l'ho fatto con la 14.........
- test2side.rar
- (99.94 KiB) Scaricato 179 volte
- nel piano "MatAdv" che dovrebbe esser un piano con una faccia rossa ed una blu
che faccia un render da un lato, o dall'altro, sempre blu rimane (e qui hai usato i tag)
- nel piano "Mat2side" ha un solo materiale 2side
solo che da un lato è giallo "sembra", dall'altro è marrone.
Ho provato a ricrearne uno con i tuoi stessi materiali aggiunti negli spazio fronte e dietro,
l'anteprima non è più verde come la tua, anche se nel render vedo i due materiale - giallo e marrone
mi suggerivi di usare il primo metodo
ma da quello che vedo il "Piano-MatAdv" rimane blu
e non blu e rosso
o mi sbaglio io?
Cmq ho controllato e non ho sbagliato ad applicare i materiali nei tag o nel 2side.
Forse l'unico errore è il settaggio del 2side: per brillantezza e colore traslucido (se bianco, mi permette di avere le 2 facce del piano dei 2 colori dei 2 materiali inseriti
per caso riesci a controllare si riesce a settare correttamente il primo modo in modo da poter applicare 2 materiali differenti direttamente dal tag e quindi non usando il 2 side.
(la texture delle mie pagine non sarebbero solo delle immagini, e quindi dovrei lavorare - se esiste la possibilità in vray (in c4d esiste) - a livelli, come in psd, per montarmi vari layer in uno stesso materiale per una singola pagina
ecco la discussione
http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 0&p=158327)
