luce area con disturbo
sto provando a fare una scena con una luce area posta sopra una copertura con degli shed, il problema che crea una sorta di disturbo sulla scena con tanti puntini. A cosa può essere dovuto?
p.s. se sposto leggermente la luce un pò più sopra della copertura i fasci di luce che entrano dagli shed presentano questi puntini.
Re: luce area con disturbo
flowbox ha scritto:beh potresti spostare leggermente quella luce li a destra, come da screenshoot allegato... in modo da eliminare il disturbo che si vede bene nell'imaggine che hai postato, anche i parametri che ci hai ampliamente descritto, il primo lo aumenterei , il secondo lo diminuirei di un 22 %, mentre il terzo ed il quarto vanno bene ma devi eliminare le spunte, si vede benissimo nell'altro screenshoot delle impostazioni vray da te diligentemente allegato, poi nel color mapping di cui ci hai dato, le impostazioni , lo cambierei per quello subito successivo eliminando inserendo le due spunte che vedo ha disattivato
ok
iniziamo dagli screenshots ne ho allegato uno che fa vedere il disturbo che dicevo dove luce area è appena sopra la copertura!
gli altri sono dei parametri che penso possano servire per individuare il problema (spero), anche sotto suggerimento di flow.
si capisce qual'è il problema? o potrebbe servire ancora qualcos'altro da allegare.
- luce area
- Schermata 2012-07-28 a 15.14.02.jpg (43.53 KiB) Visto 2798 volte
- color mapping
- Schermata 2012-07-28 a 15.11.23.jpg (47.5 KiB) Visto 2798 volte
- il disturbo è indicato dalla freccia
- Schermata 2012-07-28 a 14.59.31.jpg (81.25 KiB) Visto 2798 volte
- visualtricks
- Moderatore
- attiva il subpixel mapping nel colormapping
- se usi una versione di vray precedente alla 1.2.5.X porta la voce Clamp Level a 2 (nel colormapping)
grazie 1000 visual ho seguito i tuoi consigli il render è leggermente migliorato nei dettagli ma non ha risolto il problema della luce area. stranamente ho messo per prova una spot un pò distante e questa sorta di "pulviscolo" non lo ha fatto quindi immagino che sia un problema legato alla luce area ma non capisco cosa può essere.visualtricks ha scritto:- le luci dovrebbero sempre avere la decadenza attiva, quindi dovresti disabilitare la voce No Decay nelle area. (chiaramente ti cambia l'illuminazione, dovrai adattare le intensità)
Niente Flow.... ho provato il tuo consiglio, sembra che cada la neve dagli shedflowbox ha scritto:ti ho anche risposto di la visto che hai aperto due post con lo stesso lavoro ... ora hai due problemi, ma se ne avessi avuti 6 avresti aperto sei post?
per non parlare della modellazione che essendo fatta in archicad sarebbe da ottimizzare, ci sono moltissimi oggetti nulli con applicati materiali , mesh triangolate ecc.
insomma ti conviene fare una attenta ed oculata pulizia ed ottimizzazione...
non uso archicad ma credo ci sia qualche opzione per uscire con un file migliore o per salvare in modo da distinguere vetri, oggetti e materiali
