Disegni estrusi su porte e ante cucine
cerberus999
Messaggio da cerberus999 »
Salve a tutti, sono un autoditatta che per via del mio lavoro mi sono avvicinato a c4d da quasi un anno per la realizzazione di componenti per la cucina. Avrei bisogno del vostro consiglio su come realizzare disegni leggermente estrusi su porte in legno o ante per cucina.
Vi ringrazio anticipatamente!!
flowbox
Re: Disegni estrusi su porte e ante cucine
Messaggio da flowbox »
ciao, purtroppo non siamo tanto bravi ad indovinare....
ci faresti vedere qualche foto di esempio?
in questo modo ti potremo consigliare al meglio
fabrik
cerberus999
Ciao scusami, ti posto subito un esempio di come dovrebbe uscire il rendering finale.
flowbox
ma intendi dire creare la cornice con il pannello interno? quindi non disegni... (io ero falegname) :)
nel caso va modellato, quindi dovresti impratichirti con la modellazione, per avere un buon risultato puoi agire come se costruissi l'antina, crei i montanti e le traverse (cosi sara anche semplicissimo direzionare le venature) poi crei il pannello, in cinema non c'e la toupie con la fresa... quindi dovrai estrudere i poligoni per crearlo :)
cerberus999
si infatti l'antina la costruisco come mi hai consigliato tu, il problema è che non riesco a creare il rettangolo interno da estrudere. Ho provato con la booleana ma senza ottimi risultati.
flowbox
semplicemente usa il comando extrude inner
vedi foto...
comunque se vuoi ci sono parecchi tutorial gratuiti qui nel sito
cerberus999
Ho seguito i tuoi passaggi ma così ottengo l'estrusione di un rettangolo interno, io avrei bisogno di un estrusione solo della cornice come in foto. Ho cercato sui tutorial ma non ho trovato qualcosa adatto al mio lavoro. :P
ciciolo
Messaggio da ciciolo »
cerberus999 ha scritto:Ho seguito i tuoi passaggi ma così ottengo l'estrusione di un rettangolo interno, io avrei bisogno di un estrusione solo della cornice come in foto. Ho cercato sui tutorial ma non ho trovato qualcosa adatto al mio lavoro. :P
Seguendo il metodo del buon flowbox, il rettangolo interno lo estrudi (normalmente, non inner) verso l' interno, ed ottieni la cornice. Lo stesso rettangolo lo ri-estrudi internamente e poi estrudi normalmente verso la cornice. Così da ottenere l' effetto del tuo esempio.
PS: chiedo scusa per l' intromissione
flowbox
ma non è che trovi per forza un tutorial su come fare un'antina... ci va un po di sforzo di volonta ... altrimenti quando dovrai fare un pomello, una cerniera o un tavolino... che fai ?
tanto se vuoi usare cinema dovrai imparare prima o poi... altrimenti puoi farti fare i lavori da un freelance, pagando naturalmente
comunque, per stavolta.... ti ho fatto un piccolo video 8-) 8-)
http://youtu.be/BR_ypttvkDs
cerberus999
Grazie x la tua infinita pazienza! Il fatto è che pomelli e cerniere già sò modellarli. Mi ero fermato su questa estrusione che proprio non riuscivo a creare :)
Grazie 1000
