Cinema 4d r13 problema rendering punti intermedi motesto
Zinco
Messaggio da Zinco »
Salve a tutti, ho un problema strano con il rendering...
Ora vi spiego, creo una semplice motesto con la scritta "testo", poi ci applico la la funzione piegare e gli dò un inclinazione di 60°.
Per ottenere un effetto carino gli do anche i tappi smussati frontalmente e cambio da n-angoli in triangoli con griglia regolare di di 2 cm, l'effetto ottenuto non è splendido, le lettere hanno delle imprecisioni laterali che elimino settando i punti intermedi su uniforme.
Qui iniziano le cose strane... se vado a lavorare su qualche altro oggetto o luci ogni tanto mi compare di nuovo l'imperfezione e devo risettarla spostandomi chessò da Nessuna a uniforme di nuovo... ma la cosa che più mi turba è questa:
una volta settati i punti intermedi su uniforme faccio un anteprima di rendering l'immagine ottenuta è questa:
Sembra tutto ok? Quando invece vado a fare il rendering definitivo con renderizza in visualizzatore immagini compare così:
Ho provato un full rendering cambiando solamente la risoluzione dell'immagine, è come se si perdesse il comando dei punti intermedi... non sò che pesci pigliare!
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Zinco
Re: Cinema 4d r13 problema rendering punti intermedi motesto
Ho notato oggi che il problema me lo fa solo con un oggetto motesto, se creo uno Spline con l'estrusione nurb e applico la piega è uguale in tutti e due i render :o
Ciao Zinco,
ho provato a ricreare una situazione analoga ma a me non dà alcun problema... potresti postare la scena? (zippala e postala come allegato)
p.s. perché hai postato in off topic? puoi postare tranquillamente in funzioni generiche... te lo sposto io.
Zinco
Ecco vi posto la scena, me lo continua a fare con i motesti, BOH!!
testo.zip
(95.76 KiB) Scaricato 78 volte
In effetti sembra sia proprio un bug... la buona notizia è che pare l'abbiano risolta con la R14 perché l'ho appena provata sulla demo e funziona perfettamente.
Zinco
Ottimo :D Anche se per me adesso la R14 è un miraggio ;)
L'importante è sapere che si può risolvere come ho fatto io, per tutti quelli con la R13
