Raggio di sole da finestra
Vi posto un immagine per farmi capire.
Vi prego aiutatemi!!!
- Spicchio di sole dalla finestra.jpg (11.39 KiB) Visto 2983 volte
Re: Raggio di sole da finestra
- visualtricks
- Moderatore
Grazie per l'attenzione e a presto!
- autumnkeys
vray per c4d al momento non supporta la funzione luce volumetrica, o perlomeno, l'unico modo per ottenerla è proprio la environment fog (anche se i tempi si allungano di brutto).Entropy ha scritto:salve ragazzi stavo facendo una ricerca sul caso proposto da jbaddo ma applicato a Vray; ammesso che io abbia una luce solare che mi entra da una finestra, come posso ottenere l'effetto volumetrico? ho provato a utilizzare l'environment fog ma non sembra la strada giusta e non riesco a trovare l'analogo comando di volumetria di AR in vray (almeno nel tag luce solare).
in effetti è più corretto in questo modo: il volume di luce è visibile solo quando la luce passa attraverso delle particelle (nebbia, polvere, ecc.), ma nel vuoto in teoria non lo vedi. quindi se hai una stanza polverosa o un esterno notturno nebbioso, allora vedrai questo volume di luce, altrimenti non esiste.
che poi sia un effetto che si applica comunque per un valore estetico, nulla da dire.
io in quel caso renderizzo la sola luce volumetrica col motore di cinema (in modo da avere un render nero con i soli volumi di luce colorati) e lo unisco in postproduzione con il render di vray. alla fine è anche più versatile perché ti puoi bilanciare l'intensità della volumetrica in postproduzione.
Grazie mille per la risposta in tempi velocissimi:)
PS: in ogni caso la mia era solo una curiosità venuta a galla dietro l'input di un'amica alle prese con l'acerrimo "raggio di sole", tant'è che dopo anni, solo oggi mi sono chiesto come fosse possibile ottenerlo...chissà senza di lei forse sarebbe passato ancora del tempo!!(personalmente non è un effetto che mi fa impazzire)
bye bye
cerca nella sezione vray luci volumetriche(o simile), è un discorso già affrontato e spiegato anche bene
ho letto tutto, oggi se ho tempo faccio qualche test!
buona giornata e buon lavoro a tutti
