E' possibile far interagire i margini del displacment ?
Caymanste
Messaggio da Caymanste »
Mi spiego meglio :) , se io prendo un qualunque solido , esempio anche un cubo , gli applico il displacmente con disturbo , i vari ( per esempio ) quadrati che si creano grazie al displacment possono interagire con altri oggetti se al cubo applico il corpo rigido ? Io ho provato ma non mi sembra funzioni non almeno con il pavimento che aveva un collisore , e mettendo nelle collisioni mash in movimento ... se sapete darmi delucidazioni ve ne sarei grato .
Re: E' possibile far interagire i margini del displacment ?
:o :o :o
Una mesh sottoposta a dinamiche interagisce con altre meshes sottoposte a dinamiche: se ho un piano su cui faccio rimbalzare una palla, la palla rimbalzerà indipendetemente dal materiale che ci applico, poichè le dinamiche agiscono sugli oggetti non sui materiali.
Il displacement è una distorsione dei pixel. Se intendi far interagire le dinamiche con queste distorsioni, non credo proprio (mi auguro per te di essere smentito)...................
Caymanste
Si è' quello che volevo ma credo tu abbia ragione ovvero non sia possibile :/)))
Ciao,
con il displacement non è possibile, poichè pur essendo una distorsione reale della geometria, viene applicata solo al momento del render e quindi non può essere "sentita" dalle dinamiche. Potresti provare però con il deformatore Displacer.
Nemus
Messaggio da Nemus »
visualtricks ha scritto:Ciao,
Quoto visual, con un deformer forse ce la fai, al limite blocca l'oggetto con create from current state
workstation:
Caymanste
Qualche info sull'utilizzo del deformatore displacer ? Grazie
Nemus
Caymanste ha scritto:Qualche info sull'utilizzo del deformatore displacer ? Grazie
E' scritto tutto nell'help di C4D, comunque è un deformer che utilizza una heightmap esattamente come il disp channel del materiale, solo che non è in grado di generare poligoni in fase di render, ergo il tuo oggetto dovrà essere già suddiviso di suo. Almeno così ricordo...
workstation:
Caymanste
Sto facendo delle prove per usare il deformatore ... in un immagine tipo questa che allego come posso migliorare il realismo dell'acqua che delimita il corpo ? Con l'Hypernurbs ho già migliorato visto che prima erano segettati i margini ...però non mi sembra ancora reale ... attendo consigli
Potresti provare con lo shader Proximal caricato nel canale del displacement, o eventualmente anche solo nel bump
Caymanste
Grazie allora farò delle prove tanto sto solo cercando di prendere confidenza con questo strumento .
