Movimento vento con V-ray
galluppi
Messaggio da galluppi »
Ragazzi una curiosità...
Ma se io faccio un prato con erba e alberi modellati presi da HQ Plants e voglio renderizzare il tutto in V-ray...
Come faccio a settare la scena affinchè si muova l'erba e le foglie dell'albero? :shock:
Aycondesign
+39 388 7444 244
info@aycondesign.com
Re: Movimento vento con V-ray
Impossibile, non ce la fai ad animare una roba del genere perché le hq plant sono una suite di modelli esageratamente poligonali sia l'erba sia gli alberi e non ce niente per poter animare facilmente robe del genere.
Al massimo puoi creare un particellare che fa cadere delle foglie dagli alberi ma il resto è in suicidio poligonale. :)
galluppi
Ma quindi quel gran figo di Roman come ha fatto su therd and the seven?
Aycondesign
+39 388 7444 244
galluppi
Third..... Sorry :roll:
Aycondesign
+39 388 7444 244
Non ho visto quel video ma considera che tutto si può fare, muovere in albero con il vento di può simulare , lavorando con dei deformatori e riggandolo un po' di può fare, si possono mettere delle joints sui rami e animarli simulando il vento.
Per l'erba sinceramente andrebbe rifatta con hair così lo puoi animare in maniera spettacolare ma i blocchi d'erba di hq plant non li animi benissimo perché sono dei blocchi.
Per le foglie si possono usare dei particellari che fanno cadere le foglie dell'albero e si fanno poggiare oppure meglio con le dynamocs e un po' di mograph si possono fare molto bene.
Ecco più o meno farei questo :)
galluppi
Beh Master se non l'hai visto DEVI vederlo..... :!: :!: :!:
http://vimeo.com/7809605
Ci sono tre cose che trovo molto belle nel video
1- animazione natura
2- caustiche nelle scene con le bolle d'acqua
3- le nuvole fatte con V-ray fog
Diciamo che è come cercare un bel diamante nella sede di Tiffany a NY comunque...... è tutto bello!!
Due cose non mi sono piaciute
1- La ringhiera cortain che si vede all'inizio
2- L'animazione dei libri che fluttuano alla fine
Due errorini che da Roman non mi sarei aspettato, per il resto è un GENIO!!
Grazie delle dritte e "ti ricordo" che aspetto sempre un corso V-ray avanzato....... (HDRI - Caustiche - Fog - V-ray Dirt) che ne dici????
Ciao Francesco.
Aycondesign
+39 388 7444 244
autumnkeys
Messaggio da autumnkeys »
guarda, gli alberi che ha fatto Roman in quel video escono da DPIT Effex o da Xfrog.
sono plugin che installi su Cinema che ti permettono di creare piante di qualsiasi tipo (e anche altre cose se hai un po' di fantasia) già automaticamente "riggate" essendo parametriche. se ti procuri le texture di tronco rami e foglie (e penso che tu le possa trovare ovunque), con un po' di pazienza di crei da solo dei bellissimi alberi generati e quindi animabili con vento e dynamics, collisioni, ecc.
oppure usi quelli già pronti, ma fidati che con mezzo tutorial e un paio d'ore di pratica, da solo già fai belle cose.
te lo dico perché ho avuto lo stesso problema tempo fa, e provando a inserire piante con Vue Xstream ho avuto rogne a renderizzarli in ambiente cinema utilizzando la GI. evidentemente non è ancora ben integrato.
con DPIT fai delle piante fighissime, ma se vuoi arrivare a livelli di the Third and the Seventh ti serve una renderfarm.
a casa, qualsiasi macchina tu abbia, sono cavoli amari a renderizzare tutti quei poligoni. io stesso ci ho provato maaaa addio...
tra qualche mese posterò qua il mio lavoro così vedi come rendono.
che poi tu usi vray, il motore fisico o un qualsiasi motore esterno, funzionano comunque perché sono completamente poligonali.
Il video è effettivamente eccezionale, se cerchi su youtube c'è anche un piccolo making of dove si vede il grandissimo lavoro di compositing e postproduzione che c'è dietro. Dal making of credo si possa capire che gli alberi in movimento sono dei proxy (vray) animati, una opzione che purtroppo ancora non è disponibile su vray4c4d. Per fare gli alberi in se ci possono essere diverse strade, ma quasi sicuramente provengono da qualche software/plugin come dice autumnkeys, io ho provato la demo di questo: http://www.speedtree.com/architectural- ... ng-app.php ed è eccezionale (esporta anche l'animazione ovviamente)
galluppi
WOW ho visionato tutto e prezzi a parte ://
devo dire che si fa un lavoro fantastico, certo che userò quei plug-ins quando ne avrò necessità lavorativa...
Per ora attendo il tuo lavoro che sono super curioso!!
Aycondesign
+39 388 7444 244
si ecco, non è il software più economico che esista :) però è diviso in varie parti e volendo puoi comprare solo la parte architect che costa sui 500 dollari, alla fine se uno lo usa spesso si ripaga velocemente...
