mappe ir e light cache
robysolla
Messaggio da robysolla »
ciao a tutti, mi chiedevo, magari voi lo sapete, se è possibile calcolare le mappe di ir e light cache su un pc per poi usarle su un mac. xke provando nn mi vede i file usciti da pc.... su mac lo leggo come "documento unix eseguibile", se invece le calcolo da mac me le salva come "documento" senza estensione.grazie!
Re: mappe ir e light cache
Ciao,
possibile è possibile (si fa così ad esempio nel netrender su rete mista, perchè le mappe vanno calcolate su una sola macchina e poi distribuite ai client). Hai provato a scrivere a mano il percorso al file per vedere se poi in render te la legge ? Il discorso del tipo di file diverso penso possa essere un problema di permessi, capita a volte con file generati su SO diversi (win/unix), potresti provare a cambiare i permessi al file da terminale (il comando mi pare sia: chmod -x percorso/al/file). In alternativa dacci qualche info in più: sistemi operativi, in che maniera salvi, dove, ecc.
robysolla
ok ho un pc a casa con window 7, ci rendero un'interno, anzi solo le mappe. vorrei spostare queste mappe sui mac pro a lavoro per usare quelli per il render definitivo, ma quando collego i file usciti dal salvataggio di win al percorso del render setting di v ray il render parte ma si vede nero, come se appunto renderasse senza lightcache e ir.
Da dove dovrei cambiare i permessi?e in che modo?
sul mac puoi cambiare i permessi anche dal pannello di informazioni del file, ma per togliere il flag che rende un file eseguibile, devi farlo tramite Terminale (Applicazioni -> Utility -> Terminale). Puoi fare così
- apri il terminale e scrivi "chmod -x" e trascina il file nel terminale (così prende da solo il percorso) poi dai invio
se ad esempio il file è sulla scrivania, il comando sarà una roba tipo
chmod -x ~/NomeUtente/Desktop/nomefile
robysolla
anche dopo il tuo procedimento (i file sono diventati dei "documenti", prima erano eseguibili) nn riesco.... mi esce fuori questo!
mmm è un po' un casino senza poter fare delle prove :( Prova a spiegarci di preciso tutti i passaggi che fai, dal salvataggio delle mappe al caricamento sull'altra macchina. E prova anche a vedere quando lanci il render se nella console di cinema ti dice qualcosa di strano.
robysolla
ma le mappe sul pc funzionano! ci ho anche renderato tranquillamente una parte dei fotogrammi, è appena le sposto sul mac che mi spunta fuori tutto cio. il salvataggio delle mappe è sicuramente ok.
Per portarle su mac, mi vado ad impostare sia ir che light cache su "from file" pigio il pulsantino per la scelta del percorso, selezioni i miei file (con permessi cambiati da terminale) e pigio render.ma nn funziona! :(
robysolla
scusa la domanda banale, ma puo' essere semplicemente xke a casa ho una versione di vray piu recente?
eh bhe...direi che come causa ci può stare :)
robysolla
cacchio, nn pensavo visto che salva dei file senza alcun tipo di estensione particolare, cioe probabilmente all'interno la differenza si vede eccome!
