Bake Object riflessioni
khry1978
Messaggio da khry1978 »
Ciao a tutti, non da molto ho incominciato ad usare Cinema 4d e devo dire che oltre ad essere un ottimo programma è anche di facile d'uso : ) ... ho solo un piccolo problema. Facendo il rendering di un semplice muro che riflette sul pavimento (con materiale del pavimento riflettente), il tutto si vede (riflessione, ombre etc..). Una volta che faccio il bake texture e successivamente provo a fare il bake object, ho tutto tranne la riflessione. Sbaglio io in qualche parametro di settaggio oppure la riflessione non viene considerata? Grazie in anticipo.
Re: Bake Object riflessioni
dipende dalle opzioni che ti da il bake, non ricordo se il bake object da anche le riflessioni, o se invece usando il bake texture le puoi fissare, ma non ne sono molto sicuro...:(
khry1978
quando vai a dare il bake object non risulta la spunta riflessioni.. solo illumina, ambient occlusion e via dicendo ... ho provato a fissarla prima del bake object ma nulla ... solo nel rendering vedo la riflessione ... :-(
Invece del bake object prova con il bake texture... lì puoi scegliere tra tutti i canali del materiale.
khry1978
quindi imposto il tutto dal bake texture e così dovrei ottenere anche la riflessione .. ok vedo se riesco a risolvere .. perchè il mio progretto è quello di creare varie stanze o cmq edifici ( come potrebbe essere un magazzino per dire), con la possibilità che il modello resti texturizzato esattamente come il rendering, ovviamente se è possibile.. o d'altro canto che le texture escano come nel rendering ...
Tieni presente però che il bake funziona bene se hai una buona mappatura uv altrimenti risulteranno degli artefatti.
