file .STL generato da autocad 2013 non modificabile in c4d
pierpaz
Messaggio da pierpaz »
Ragazzi per favore vi chiedo aiuto su una questione che mi sta facendo strippare da stamattina tra vari forum e siti, senza che sia venuto a capo della situazione...dunque , il mio problema è che dopo aver generato un file .STL con autocad 2013 per mac, ed averlo importato correttamente in c4d r13 , questo viene importato come pezzo unico e non riesco in alcun modo a modificarlo, nè con C o rendi modificabile nè in altro modo...trattandosi di uno schema strutturale con parti non tutte dello stesso materiale volevo sapere se questo formato è in qualche maniera modificabile oppure è nativamente bloccato in cinema4d. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che spero arrivi tempestivo (lunedì ho la consegna) ;)
Re: file .STL generato da autocad 2013 non modificabile in c
Ciao! Allora il problema potrebbe essere più di uno.
Il rendi modificabile non funziona perché la mesh che tu hai importato è già convertita in poligoni e non serve più.
Allora due cose:
Il primo passo è cercare di esportare dal software dove esci con l'stl dando colori o layer ai pezzi che devi separare perché potrebbe essere la mancanza di colori, layer o materiali di qualsiasi genere che ti importa un tocco unico. Quindi fai qualche prova da autocad con due cubi colorati e fai un modo che aperto in cinema risulti separato.
Se non riesci a separare i pezzi esportando da autocad e quindi ti rimane il pezzo unico in cinema puoi tentare il comando nel menù mesh > conversione > gruppi poligoni ad oggetti
Mi pare sia li il comando.
Ti converte l'oggetto analizzando le parti non continuative in oggetti separati :)
pierpaz
Avevo già provato con gruppi poligoni ad oggetti , ma niente, me lo lascia sempre un blocco unico...ora provo con il metodo autocad, ma non credo dipenda da lì, perchè anche questo modello che avevo creato era suddiviso in layer diversi, con colori diversi...cmq provo grazie mille master;)
Argh, sicuro che in autocad non ci sia delle opzioni di esportazione quando esci in stl? Perché in cinema non c'è niente.
Ultima cosa in caso tu sia alla frutta.
Esporta da autocad pezzi separati in file separati, dovrebbero essere ricomponibili perché generalmente rimangono geo referenziati e in cinema inizia su un file a fare copia e incolla e creare un assemblato :)
pierpaz
purtroppo nelle opzioni di esportazione in .stl di autocad non si può modificare nulla...dunque procederò come pezzo per pezzo come dici tu. In realtà il mio grande problema è un altro come arrivare da autocad 2013 per mac ad un formato leggibile da c4d che non sia .stl, visto il problema dei blocchi inscindibili...pare sia un problema insormontabile...dico io non esiste un convertitore da dwg a .3ds che non sia passare per un vecchio autocad...continuerò l'indagine...grazie mille della cortesia e della tempestività siete dei grandi
huarache
Messaggio da huarache »
ho il tuo stesso problema, da autocad per mac (completamente inutile), per risolvere temporaneamente, ho messo la demo di rhino per mac. ma sono alla ricerca di una qualunque soluzione più rapida.
3dgeo
Messaggio da 3dgeo »
Ciao !
Hai già provato con FBX? Non so se su mac funziona ma con win va benissimo! ;)
huarache
niente FBX su autocad per mac
3dgeo
pfiu
