discrepanza tra preview e render...vray
8snowman8
Messaggio da 8snowman8 »
Buongiorno a tutti,
mi trovo davanti a un problemino di renderizzazione....ho effettuato la modellazione in autocad. Il problema sono i parapetti, di cui allegherò immagini. In autocad ho creato un layer unico per tutta la parte in ferro battuto. In cinema vado ad applicare il materiale con il disegno del parapetto selezionando le singole facce dei parapetti e aggiustandole a una a una. Il problema è il seguente...nel layout di cinema il disegno lo vedo posizionato corretto, mentre in fase di renderizzazione è completamente spostato....non riesco a capire la ragione...
qualcuno mi potrebbe aiutare per favore? non posso postare/inviare il file.
saluti
Re: discrepanza tra preview e render...vray
Interessante, sfide tridimensionali :)
Senti è una tex o è un modello?
Hai qualcosa di spento con i semaforini? Tipo rosso sopra o sotto nella gerarchia?
8snowman8
è una texture...quello che posso fare è postare il materiale e il parapetto..nessun semaforo acceso a livello di oggetti..
8snowman8
ecco allegato parapetti e materiali
TestParapetti.rar
(1.55 MiB) Scaricato 142 volte
ciao, purtroppo vray è un po' schizzinoso quasi si tratta di materiali su selezioni poligonali. Non puoi usare lo stesso materiale su due selezioni diverse di un oggetto, devi per forza fare tante copie del materiale quante sono le selezioni..in pratica ci vuole un materiale univoco x ogni selezione. Nel tuo caso o provi a fare una texture unica che torni precisa sui vari balconi, oppure, più semplice, scindi le varie selezioni in oggetti singoli...a quel punto puoi usare lo stesso materiale ovunque.
8snowman8
ah ok....grazie mille visual...provo e poi vi dico se ci sono riuscito!
ancora grazie mille!!
agg.... ci sono riuscito....ora riparto a piazzare le balaustre....mi hai salvato visual!!!
8snowman8
incredibile, ora non riesco nemmeno a visualizzare l'anteprima nella viewport, ho provato anche a rifare il materiale oltre che a fare una scena nuova, ma zero...non capisco il motivo!
Prova.rar
(532.66 KiB) Scaricato 134 volte
