Come ottenere i canal buffer in Vray?
Ho provato a fare lo stesso con Vray, usando il tag Vray Compositing e selezionando anche qui gli Object Buffer.
Poi nelle opzioni di render di Vray ho aggiunto gli stessi buffer (ho provato sia come Object che Material o Render) ma i canali rimangono neri, senza alcun oggetto definito.
Mi sembra di aver seguito le istruzioni del manuale:
Add to Object Buffer - Use this options to specify up to 10 object buffer IDs for the object. These object channels correspond to the object channels defined in the Multi-Pass setting’s Channel menu. If you subsequently define an object channel in the Multi-Pass settings with an ID of 1, an alpha channel will be created that matches the object. This method can be used to create any number of alpha channels. An ID of 1 can also be assigned to other objects, letting you combine a wide variety of objects that can be output as alpha channels. Refer to the Multi-Pass description for more details.
Come si fa a ottenere i canali di buffer in Vray?
Re: Come ottenere i canal buffer in Vray?
quoto Jelly, anch'io utilizzo i buffer di cinema dopo il render con vray x le maschere.
L'alternativa rapida ed indolore, anche se non accuratissima, può essere il Material ID
ho fatto un breve tutorialino su come usarlo, è veramente easy!!
http://www.simonemanna.it/vray-multipas ... terial-id/
Ho provato, ho ottenuto dei canali ma solo selezionando "Render ID", non non "Object ID".
In ogni modo, è vero, sono orribili, scalettatissimi, inutilizzabili.
Il tutorial sui Materiali mi sarà utile, ma non in questo caso perché gli oggetti che voglio scontornare spesso sono gruppi di oggetti costituiti da molti materiali diversi. E a volte certi materiali compaiono in più gruppi. Sarebbe complicatissimo selezionare gli oggetti in questo modo.
Proverò con un normale Multipass AR3, sperando che i buffer risultino centrati. Avevo provato in questo modo molti anni fa e ricordo che oggetti e buffer erano diversi, di poco ma diversi.
- visualtricks
- Moderatore
