keyframe per ogni frame
patavinus
Messaggio da patavinus »
Buondì a tutti,
ho un problema con un progetto che prevede un animazione di un oggetto che si muove seguendo una spline.
Praticamente avrei bisogno di creare un keyframe per ogni frame, per poter poi cancellare il tag "allinea alla spline".
Io ora mi trovo solo il keyframe iniziale, quello finale ed eventualmente alcuni intermedi.
C'è un modo per selezionare una porzione di timeline e fargli creare automaticamente tutti i keyframe senza doverlo fare manualmente per ogni frame?
Grazie!! ;)
http://www.areavisuale.it -> modellazione 3d, rendering, grafica e realtà aumentata
Re: keyframe per ogni frame
ciao, sì puoi farlo: fai in modo di avere nella timeline l'oggetto a cui è applicato il tag (disattiva eventualmente il modo di visualizzazione Automatico della timeline, altrimenti ti fa vedere solo le cose animate - nel tuo caso il tag). Con l'oggetto selezionato in timeline, vai sul menù Functions -> Bake Objects. Ti si apre una finestrella di opzioni in cui puoi decidere che cosa trasformare in Kframes, assicurati che sia selezionato Bake Expressions.
patavinus
ah ok, grazie mille!
