Photoshop & Illustrator Help
Problema: ho un disegno tecnico sviluppato in AutoCAD salvato in pdf e che importo in photoshop. Sul disegno devo applicare un effetto artistico, ma affinché sia visibile devo creare un livello come sfondo, assegnargli un colore o una trama (nel mio caso è la seconda) e unire due livelli (disegno tecnico e sfondo -nel mio caso non a tinta unita-). Io voglio l'effetto solo sul livello del disegno tecnico che successivamente importerò in illustrator dove ho già lo sfondo necessario. Non posso utilizzare la selezione "intervallo colori" dato che lo sfondo non è a tinta unita. Ho anche provato a importare in illustrator già direttamente il dwg e applicare l'effetto ma non ho gli stessi risultati, anzi non li ho proprio perché non mi da la possibilità di gestire i parametri dell'effetto artistico.
C'è forse un'alternativa, che però vorrei evitare per una miglior gestione del file e dei livelli in illustrator, che è quella di preparare sfondo e disegno tecnico con le dimensioni necessarie in photoshop e importare il tutto in illustrator.
Non so se mi sono spiegato.
Spero ci sia qualcuno in grado di aiutarmi anche se questa richiesta va al di fuori di C4D e plugin/motori render vari.
Vi ringrazio
saluti
lorenzo
- visualtricks
- Moderatore
Re: Photoshop & Illustrator Help
domanda 2: ma illustrator (che so usare poco) gestisce e unisce i livelli come photoshop (per esempio con il comando unisci sotto)?
- visualtricks
- Moderatore
Per illustrator i concetti sono un po' diversi trattandosi di vettori..puoi fare operazioni sui tracciati come unirli, intersecarli ecc. nello specifico il comando unisci sotto di photoshop potrebbe equivalere a raggruppare i vettori, o spostarli su un nuovo livello.
