Salvare configurazioni 4 viste
Ho cercato un pò sul forum ma siccome non ho trovato una risposta ho creato un nuovo argomento:
Ogni volta che avvio cinema 4d devo sempre riconfigurare le opzioni delle 4 viste e cambiare la voce "linea" da isoparametri a Fil di ferro.
La vista prospettiva ha impostato di suo Ombreggiato Goraund Shading e quindi mi fa vedere per l'oggetto selezionato i vari segmenti che lo compongono.. ma per le altre 3 viste che sono di default su ombreggiato Linee non mi fa vedere il numero di segmenti ma solo il contorno..
esiste un modo x salvare i cambiamenti senza doverli ricaricare a ogni avvio???
grazie x l'attenzione
buon anno a tutti
- visualtricks
- Moderatore
Re: Salvare configurazioni 4 viste
perfetto funziona!!!visualtricks ha scritto:ciao, crea una scena vuota con tutte le impostazioni che ti servono e salvala con il nome "new.c4d" nella dir del programma, verrà usata come default per le nuove scene. Se vuoi salvare il layout dell'interfaccia invece (disposizione di finestre, palette, pulsanti ecc) puoi farlo dal menu Windows -> Customization -> Save layout as oppure Save as startup layout.
grazie 1000 non ci sarei mai arrivato
quando estraggo le spline dalle superfici con la funzione "lato a spline" non le vedo come nuovo oggetto nella finestra oggetti finchè non clicco su espandi tutto..
come mai con i 2 sistemi detti in precedenza non riesco a fare in modo che questa opzione "espandi tutto" mi venga settata di default all avvio di c4d??
solo a me fa così o è normale?
E' normale: personalizzare il Layout significa personalizzare e salvare l'interfaccia di lavoro, posizionare le icone delle funzioni e dei comandi in modo personalizzato, che non ha nulla a che vedere con le funzioni che vengono apportate manualmente nella modellazione. Quando lanci o riapri Cinema la scena non ha nessun oggetto, e alora come è possibile che automaticamente venga espanso un oggetto se non c'è niente nel Viewport perchè la scena è vuota?
adesso che lo so faccio espandi tutto e finita lì, ma ieri (che non avevo mai estratto una spline prima) usavo il comando "lato a spline" e non trovavo il nuovo oggetto creato..
speravo si potesse salvare la finestra oggetti con "espandi tutto" di default
- visualtricks
- Moderatore
se non facevo caso al simbolo col + non lo trovavo..
