problemi acciaio satinato
pietro85
Messaggio da pietro85 »
Buon giorno a tutti,sono nuovo nel forum, non sono molto esperto di cinema 4d,vi spiego subito il problema che ho...praticamente non riesco ad ottenere l'effetto dell'acciaio inox in una scena di c4d per renderizzare oggetti di design per arredo urbano...la scena deve essere molto bianca...ho applicato infatti uno shader colore bianco.
cio che vorrei ottenere è un qualcosa del genere....provo a postarvi qualche foto di esempio
arcnello
Re: problemi acciaio satinato
Messaggio da arcnello »
gioca con la dispersione nei settaggi della riflessione
e posta l'esempio ottenuto
ciao____
pietro85
dove trovo la dispersione in questi settaggi di riflessione?
enzo_87
Messaggio da enzo_87 »
Nel canale della riflessione.
Tieni presente che piu la dispersione è alta...piu è lungo il tempo di calcolo.
Molto importante poi sarà la posizione delle luci e cosa riflette la superficie
pietro85
quindi mi conviene inserire altri oggetti per far riflettere? voi parlate di reflection glossines oppure reflection layer?
enzo_87
Se mi dici così suppongo tu stia usando vray.
Essendo in lavori in corso pensavo stessi usando il motore nativo di cinema.
Quindi lì c'era solo il canale riflessione al cui interno il parametro dispersione.
Per vray, attiva lo specular layer.
Metti l'amount del transaprecy layer a 0, il colore dello specular su un grigio, o abbassa l'amount(vedi tu).
Dopo di chè al reflection glossiness metti un valore tra lo 0.7 e 0.8.
Discorso oggetti: piu che oggetti ti direi luci, in quanto dall'immagine postata , sembra si stia parlando di un set fotografico
pietro85
ci provo...ti aggiorno
grazie mille
pietro85
non riesco a risolvere, il materiale lo riesco a creare ma poi applicato all'oggetto non si vede nulla. Non sto usando luci ma solo uno shader colore bianco per illuminare l'intera scena di bianco come l'immaggine postata...
non so se vanno usate delle hdri o inseriti oggetti per l'ottenimento di una riflessione sull'acciaio.
enzo_87
Lo shader color bianco non so dove lo hai applicato...ma suppongo che sia quello che falsa.
A tirar ad indovinare direi che quello shader è come se illuminasse tutto uniformemente...quindi,zero ombre...e riflessioni tutte uguali.
pietro85
esatto succede proprio questo....non 'è che riesce a dare un okkiata se le invio la scena x posta?
