Come ti mappo? mappatura volte a vela in vray..
nrik
Messaggio da nrik »
Buongiorno a tutti, sto continuando ad impazzire con le volte... voglio riuscire a capire come ricostruirle a "modo"... o meglio, per la costruzione no problem... il problema adesso è per la stesura della UV, ho gironzolato per la rete non riesco a capire come fare a far combaciare a modo i mattoni... potrei anche rifarmi la texture per intero in photoshop (che so usare decisamente meglio di Cinema per adesso..) ma non ho idea di come la dovrei fare... aiutino?
myskin
Re: Come ti mappo? mappatura volte a vela in vray..
Messaggio da myskin »
Ciao, potresti usare proiezione sferica per ciascuna delle volte e cilindrica per gli archi; se selezioni le parti interessate e trascini il mat in vista sui poligoni selezionati ti si forma il tag-selezione automaticamente. Va poi centrata alla selezione, scalata, ecc. ma potresti fare una cosa abbastanza pulita. ;)
Se posso: occhio al tag phong! Ho visto il post precedente: puoi dosare il tag phong fino ad un angolo giusto, senza azzerarlo completamente! Oltre a questo metodo o in combinazione con quanto suggerito puoi anche creare una interruzione phong, con l'apposito comando. Dipende dalla mesh e dai vari casi..
Bye! :)
nrik
Messaggio da nrik »
grazie per i consigli, il phong è giusto, o meglio, l'ho azzerato per far vedere meglio come è "composta" la volta... provo come mi hai detto.
P.S. Praticamente vorrei ottenere una cosa del genere...
nrik
Messaggio da nrik »
myskin ha scritto:Ciao, potresti usare proiezione sferica per ciascuna delle volte e cilindrica per gli archi; se selezioni le parti interessate e trascini il mat in vista sui poligoni selezionati ti si forma il tag-selezione automaticamente. Va poi centrata alla selezione, scalata, ecc. ma potresti fare una cosa abbastanza pulita. ;)
Bye! :)
ho provato in tutte le combinazioni possibili ma non ne vengo a capo.. non capisco se sbaglio nella rotazione della texture o devo "fare qualcosa" con bodybaint"... uppo anche la scena se qualcuno gli volesse dare un occhiata..
Volte 2.zip
(1.91 MiB) Scaricato 116 volte
cesgimami
Messaggio da cesgimami »
se vuoi mappare gli archi devi farlo con le spline,ovvero rettangolo spline+ percorso arco il tutto dentro una sweep nurbs e mappatura uv.Questo caso il mappare un arco e stato oggetto di altre discussioni.Guarda qui http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 03#p105003 ti conviene fare un cerca a volte il tuo problema è stato già affrontato ;)
Immagine nuovo sito web
facebook 3dmood
nrik
Messaggio da nrik »
cesgimami ha scritto:se vuoi mappare gli archi devi farlo con le spline,ovvero rettangolo spline+ percorso arco il tutto dentro una sweep nurbs e mappatura uv.Questo caso il mappare un arco e stato oggetto di altre discussioni.Guarda qui http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 03#p105003 ti conviene fare un cerca a volte il tuo problema è stato già affrontato ;)
Eccome se ho cercato, cene sono altre 2 di discussioni sugli archi, il problema è che se faccio due "pezzi separati" volta e arco poi non mi combacia nulla, e se guardi l immagine che ho postato (come vorrei venisse fuori il render) è totalmente diversa. Comunque cosa mi consigli di fare? Fare 2 parti e mappare singolarmente?
FofoC4D
Messaggio da FofoC4D »
Osserva i mattoni.
Ultima modifica di FofoC4D il ven gen 31, 2014 2:41 pm, modificato 1 volta in totale.
cesgimami
Allora io ho utilizzato una sola scindendo le facce aggiungendo un taglio dove mancava,non ho ricostruito un angolino che mancava,mi sono messo con la vista sopra e cliccanco sul pallino della tex a fianco dell'oggetto tasto dx adatta a regione,circoscrivento l'area della cupola,per gli archi ho fatto come ti dicevo,è inutile creare 6 cupole tutte unite,ne crei 1 e la duplichi.La cupola in alcuni punti presenta uno stiramento,ma quello è dovuto alla costruzione che hai fatto.Ti allego il file.Vedo ora l' immagine con le diciture blu,allora crei una selezione della parte che vuoi fare il quadrato e ci metti la tex in una mappatura e il resto fai come ti ho detto sopra.Se no devi farti una mappa in bp
VOLTA 2.zip
(3.03 MiB) Scaricato 118 volte
facebook 3dmood
nrik
Messaggio da nrik »
Ringrazio entrambi! ho capito che guardavo la volta in maniera "sbagliata"... diciamo che il disegno di Fofo è stato "illuminante" :mrgreen: provo rifare il tutto e posto il risultato, grazie ancora ;)
nrik
Messaggio da nrik »
Tralasciando la misura delle varie texture... penso di essere sulla strada giusta (a forza di pedate :lol: )... l'unica cosa è la parte centrale... mi sono rifatto al volo una texture con PS (non guardate la disposizione dei mattoni l'ho messi alla rinfusa..), ma quando la vado ad applicare al "quadrato" centrale come la proietto la proietto, non combacia tra di se... nelle diagonali i mattoni si "specchiano" :?
Schermata 2014-01-31 alle 15.28.25.jpg (81.9 KiB) Visto 2228 volte
