Estrusione da tracciato DXF
alibru
Messaggio da alibru »
Ciao,
vorrei creare in C4D un'estrusione da un tracciato DXF esportato da Autocad con impostazioni Autocad R12/LT2 DXF.
Il DXF NON è una polilinea unica ma un insieme di curve…
Quando importo, C4D non la riconosce come polilinea chiusa e quindi quando estrudo (su asse Y) mi ritrovo solo le facce laterali senza le chiusure sopra e sotto… mi spiego?
Ho provato a selezionare tutte le curve che compongono il tracciato e usare il comando Connect… niente da fare!
Ho provato a selezionare tutte le coppie di punti di inizio e fine curva + quelle della curva adiacente e usare il comando JOIN segment ma niente…
Come devo fare?
Grazie in anticipo ad ogni buon'anima :)
Allego il DXF
sagoma.zip
(2.77 KiB) Scaricato 87 volte
Ross78it
Re: Estrusione da tracciato DXF
Messaggio da Ross78it »
Ciao, ho dato un'occhiata al tuo file. La spline importata direttamente in cinema ha un sacco di punti e attivando "chiudi spline" si incasina ulteriormente anche se la connetti in un unico oggetto :)
Per non doverla ricalcare in cinema, potresti aggirare il problema: puoi estruderla in autocad ed importare il solido in cinema anzichè la linea. In c4d selezioni il lato che ti interessa e con la funzione "lato a spline" puoi ritrasformarla in una spline di cinema utilizzabile al 100%. Non so se è la soluzione canonica ma sono stratagemmi che ho messo a punto col tempo per evitare crisi di nervi! :lol:
Ti allego il file
Luigi
RedLab
Digitalarts
http://www.redlabsrl.it
FofoC4D
Messaggio da FofoC4D »
Oltre a connettere devi pulire la spline.
1- noterai delle sfumature a pezzi, coincidenti con i pezzi creati inizialmente
2- nelle giunture dei pezzi avrai 2 punti e non uno, inizia da un capo a selezionare le giunture e puliscile
3- tasto destro ed uniscili, ne ritroverai 1 solo e la sfumatura slitterà
4- otterrai una sfumatura ciclica intera e non a pezzi, in più la spline rimarrà aperta
5- premi su chiudi spline
6- mettila in una estrusione ed controlla che i tappi siano attivi
e fatti pure un giro qui...
http://www.c4dzone.com/it/shop/libro-in ... p-4-22.htm
alibru
grazie ad entrambi per i consigli! ho risolto ma è una bella rottura che si debbano fare tutti quei passaggi… speriamo che la rendano più immediata in futuro :P
