problema visualizzazione vista prospettica
DLRNZ
Messaggio da DLRNZ »
Ciao a tutti ragazzi,
mi chiamo Marco e sono uno studente di architettura. Per me è la prima volta con cinema e anche la prima volta che pubblico un topic qui su c4dzone per cui spero sarete clementi se la domanda risulta banale. Inoltre mi scuso se l'argomento è già stato trattato ma ho provato a cercarlo senza risultati, probabilmente perché non sapevo che termini tecnici usare per il mio problema.
Ecco la questione: ho un progetto di cui fare dei render che ho creato su revit. per mantenere una gerarchia degli oggetti invece che esportarlo in fbx da revit l'ho prima collegato a 3dsmax e poi esportato in .3ds solo che una volta aperto in cinema la profondità del campo di visualizzazione in vista 3d è limitata. come fare?
vi allego anche un'immagine
http://imageshack.com/a/img850/6046/k73d.jpg
http://imageshack.com/a/img850/8700/noh1.jpg
Grazie mille per l'aiuto!
Marco
Re: problema visualizzazione vista prospettica
Cinema lavora bene in centimetri controlla che il tuo modello non sia troppo piccolo, nel caso scalalo!
Prendi come riferimento un elemento di cui conosci le misure (ad esempio l'altezza dell'edificio); se mettiamo di progetto deve essere di 12 metri, in Cinema l'oggetto corrispondente deve misurare 1200 cm.
Una volta scalato il modello non dovresti più avere problemi, ma se dovessi comunque averne ancora clicca sul menu Modo della finestra degli Attributi (in basso a destra) e seleziona Progetto, quindi setta Clipping Vista (dovrebbe essere così in Italiano, vado a memoria) ad un valore più basso!
P.S.: utilizza il sistema di allegati del forum e non imageshack :)
DLRNZ
Grazie ho risolto col secondo metodo perché mi ha importato tutto a una scala casuale e non capisco perché..
