Superficie metallica e lisca
Auazzagamabane
Messaggio da Auazzagamabane »
Salve a tutti avrei un problema che non riesco a risolvere, in pratica ho delle superfici metalliche su cui viene riflesso il pavimento bianco e quindi mi vanno a disturbare il materiale. Ho già provato con la tag compositing ma non funziona, c'è quindi qualche via trasverale per arrivare a togliere questo dettaglio? allego un'immagine di ciò che mi esce ora, tenete in cosiderazione solo le piccole superfici metalliche.
natas
Re: Superficie metallica e lisca
Messaggio da natas »
se stai usanto AR, il tag compositing deve funzionare.
come lo hai usato??
Lo hai messo sul piano e poi spuntato "visto dalla riflessione", perchè se lo metti alla penna non funziona.
natas
Auazzagamabane
no non sto usando ar, comunque si l'ho messo sulla parte metallica.
In pratica lo metto sulla superficie e spunto riflessione?
se non stai usando AR il tag compositing di AR è difficile che funzioni.
se stai usando Vray dovresti postare nel forum di vray, altrimenti non ti si risponde in maniera corretta.
se stai usando un altro motore di render, dovresti dire cosa stai usando..
Auazzagamabane
Forse ho frainteso io, ma come motore di render uso quello natio di Cinema4D
jelly
Messaggio da jelly »
Ti ha già risposto natas: "[...] se lo metti alla penna non funziona"
devi metterlo sul piano.
Auazzagamabane
Si quello l'avevo capito, difatti stavo semplicemente chiedendo delucidazioni sulla parte del piano
natas
si metti il tag al piano e vedrai che funziona.
natas
Auazzagamabane
grazie mille per la delucidazione
