Resina Epossidica
Auazzagamabane
Resina Epossidica
Messaggio da Auazzagamabane »
Salve, come da titolo sto tentando di ottenere la resina epossidica come materiale ma non riesco ad ottenere una trasparenza che mi soddisfi.
Mi sono creato dei riflessi che mimino una scena ma in qualsiasi modo io provi poi a lavorare con la trasparenza mi viene fuori un oggetto scuro, trasparente e con riflessi quando a me invece servirebbe totalmente trasparente senza che prenda alcun tipo di ombra(ho già provato con la tag compositing e non mi ha aiutato in alcun modo).
In allegato vi lascio un'immagine del risultato e il materiale come è impostato.
abe3d
Re: Resina Epossidica
Messaggio da abe3d »
...comincia con l'eliminare il canale speculare ( che è a dir poco inutile ), togli la spunta all'opzione Fresnel ( se vuoi ottenere un fresnel decente, usa l'omonima funzione nel canale Texture ) e vedi cosa ne viene fuori...
Un'altra cosa, potresti provare a ridurre la rifrazione del materiale...
Auazzagamabane
Intanto grazie, ci ho provato a lavorare un pò stamattina, togliendo il canale speculare, aumentando al massimo la riflessione e facendo qualche test sulla trasparenza e sono arrivato ad ottenere questo che da preview sembra praticamente perfetto per ciò che vorrei io ma quando renderizzo poi viene come il vecchio solo con le riflessioni più evidenti. Che sia a questo punto una questione d'ambiente?
Non capisco l'utilizzo del Fresnel nella trasparenza, al limite va nella riflessione!
Auazzagamabane ha scritto:Che sia a questo punto una questione d'ambiente?
Può essere, evidentemente riflette qualcosa di scuro!
Prova ad usare un HDRI del genere:
http://www.mrbluesummers.com/category/downloads
Hai per caso attivato l'ambient occlusion nei settaggi di rendering?
Auazzagamabane
Nada, solo illuminazione globale in formato QMC, adesso provo con una hdri diversa per capire se era un problema di mappatura
Mmmm accidenti, questo potrebbe essere un caso da manuale! :P
Ho fatto due prove, stessi materiale, niente AO, una con la GI classica impostata ad IR+QMC e l'altra con il motore Fisico messo su Progressivo Infinito, ebbene ecco i risultati:
FISICO
FISICO
IR+QMC
IR+QMC
Quella col fisico non presenta le parti scure ai bordi ed è comunque più chiara, trasparente e brillante dell'altra, come mai?
E alla GI classica ho messo anche 2 rimbalzi contro 1 del Fisico!
:o
Auazzagamabane
Azzz è vero, io ci ho perso 3 giorni sopra senza ricavarne un soldo bucato mannaggia.
Immagino poi che sotto la resina ci vada un'immagine o una scritta! :)
Ecco la stessa prova con la prima immagine che mi è capitata sotto il mouse!! :lol:
Ora devo andare, bye!!
FISICO
FISICO
IR+QMC
IR+QMC
