rebusfarm - still image
enzo_87
Messaggio da enzo_87 »
Ciao a tutti.
Mi trovo alle prese con la fase finale della mia tesi e, causa poco tempo e causa tempi biblici del render stesso, sto pensando di affidarmi alla rebusfarm.
Mi trovo però in difficoltà con il calcolo dei costi: mibchiede quanto ci metto per renderizzare la mia immagine...ma il problema è che non lo so.
Ho chiesto informazioni a loro e mi hanno risposto in questmo modo:
Rendertime per frame in min means the time it take to render the image on your PC
for still images its pretty difficult to know it in advance
just make the render as fast as possible - optimise the scene and render settings as much as you can
register on my side and you get free 10euro automaticly
send the render and keep it running- if the free points are empty your job pause and you see how many % of the image the farm did
its easy math to estemated the total then
dicide your further steps then
E pensavo di aver capito...la seconda volta invece mi han risposto così:
if your RP are emtpy the job pause but all started nodes keep render and finish the started work
your RP go negative then but you not need to pay it if you not like to
start your test and see what happen
E sono un po' confuso.
Qualcuno la usa?
Potrebbe darmi qualche indicazione?
Ringrazio in anticipo
Re: rebusfarm - still image
Ciao,
ti chiedono quanto tempo ci metti perchè a seconda di quanto il tuo pc (e ti chiedono le caratteristiche) ci mette a renderizzare la tua scena loro capiscono in quanto tempo te la fanno e quando costerebbe.
Ovviamente questo è un calcolo approssimativo, la scena potrebbe essere più lunga da renderizzare o anche più veloce..
il preventivo che ti fanno è più preciso nelle animazioni rispetto alle immagini statiche.
ovviamente quanto tempo ci metterebbe il tuo computer lo sai solo tu... io ad esempio anche se non conosco la scena so che in genere un render finale ci metto 3/4 ore a farlo, quindi sto largo quando devo calcolare con la rebus.
cmq il lavoro viene che inizi viene portato a termine (come ti scrivono loro), quindi al massimo se avevi caricato troppo poco, carichi di quanto ti serve per pagare tutti il lavoro e quindi scaricarlo
fai le prove con scene piccole, per capire come lavora...oltre tutto se non ricordo male alla prima iscrizione hai 10 euro di prova
edit: io la uso spesso e mi ci trovo molto molto bene!
enzo_87
Perfetto...piu o meno ci sono allora.
I miei tempi sono un po' lunghi....dehehehe.
Una cosa però: leggevo sempre sul forum che è meglio inserire le mappe per la GI.
Inserirle vuol dire??il "from file" dopo che le ho salvate oppure hanno uno spazio loro per allegare?
Grazie mille
enzo_87 ha scritto:Perfetto...piu o meno ci sono allora.
Grazie mille
si beh i tempi dipendono dalla macchina che usi, 5 ore di render con 2x2,93 ghx 6-core, costeranno (sto andando a caso) come 10 ore su un i7
io ho sempre fatto calcolare la GI a loro, sopratutto se è solo un immagine statica, cmq se devi farlo, si, le carichi nel pannello GI from file e dovrebbe andare.
tanto quando fai l'upload della scena vedi cosa ha caricato e cosa no, il numero di mappe utilizzate.. etc..
enzo_87
...con 2x2,93 ghx 6-core...
:lol: :lol: bella vita ;) . il mio i7 ha quasi vergogna alnconfronto...ehehe.
Comunque ti ringrazio, appena mi finisce quello in coda ci provo.
Grazie ancora
Io ho una piccolissima esperienza (in pratica ho esaurito i 10 euro di prova e basta) ma ti dico di scegliere il profilo Premium il più costoso, quello da 4,9 cent, altrimenti oltre al tempo di rendering effettivo devi aspettare (pagandolo) il tempo della coda dei render che ci sono prima del tuo!!
Ovviamente si guardano bene da metterlo in evidenza sto fatto, infatti io ho esaurito i miei 10 euro di prova senza neanche portare a termine il render che avevo lanciato!!!
:mrgreen:
_krone_
Messaggio da _krone_ »
quando vai al cinema cerca di essere il primo della fila, perché altrimenti ti fanno pagare anche i biglietti di tutti quelli che stavano davanti a te!
Certo che se ne leggono su internet...............
FofoC4D
Messaggio da FofoC4D »
hurricane ha scritto:altrimenti oltre al tempo di rendering effettivo devi aspettare (pagandolo) il tempo della coda dei render che ci sono prima del tuo!!
Sul serio!? :o
jelly
Messaggio da jelly »
Ma non diciamo fesserie!!! Quoto krone. Lo utilizzo saltuariamente con soddisfazione. Col profilo premium "salti" la coda nel senso che hai la precedenza sui lavori "non premium" messi in coda prima di te. Non paghi per il tempo di attesa, mai.
ma si ma figuraimoci! spero che hurricane si sia sbagliato ad esprimersi!
io lo uso spesso, ho renderizzato diverse animazioni e molti render statici.
Dipende dalla fretta e se stiamo parlando di render statici o animati..
io uso il profilo business
Bloccato
