Texture diversa dentro C4D
3dpassion
Messaggio da 3dpassion »
Ciao a tutti,
vi scrivo per il seguente problema. Ho ricevuto da un fornitore una texture da inserire nel progetto di un interno.
Aprendo la texture con l'anteprima immagini di windows 7 la texture è conforme al materiale reale, mentre quando inserisco lo stesso file nel canale colore di Cinema mi compare del tutto diversa.
Chiedo aiuto a voi guru
texture originale
texture originale
texture in Cinema
texture in Cinema
Re: Texture diversa dentro C4D
Mah credo sia un problema di profili colore oppure la texture è in quadricromia. Anche se non penso.
Strani comunque della discrepanza.
Nella seconda schermata si vede il profilo colore Lineare, prova a cambiarlo!
3dpassion
hurricane ha scritto:Nella seconda schermata si vede il profilo colore Lineare, prova a cambiarlo!
Ho provato tutte le combinazioni ma il risultato non cambia...tira sempre al verde
masterzone ha scritto:Mah credo sia un problema di profili colore oppure la texture è in quadricromia. Anche se non penso.
Grazie Alessandro, non avendo Photoshop ho aperto la texture con GIMP e non ho fatto altro che esportare il file in JPG (pur essendo già in formato JPG ricevuta dal fornitore e adesso "magicamente" va bene...forse GIMP non supporta la quadricromia e mi ha trasformato il file in RGB...io ora so che funziona, la spiegazione sicuramente la sapete voi guru della grafica 3D
arcnello
Messaggio da arcnello »
ma sei sicuro di aver caricato l'immagine? ://
a me non da nessun problema
3dpassion
arcnello ha scritto:ma sei sicuro di aver caricato l'immagine? ://
Sì, la texture l'ho caricata correttamente nel canale colore.
Allego file originale così come mi è stato inviato dal fornitore
FOSTER GRIS NATURAL 100X100 SK RECT.zip
(3.47 MiB) Scaricato 119 volte
arcnello
non so che dirti
a me funziona correttamente
mi fa strano che nella tua schermata c'è la mascherina shader :roll:
se noti è diversa la mia finestra dalla tua
3dpassion
arcnello ha scritto:non so che dirti
la maschera shader l'ho cambiata io appositamente per modificare il "profilo colore" e vedere se cambiava qualcosa.
A me funziona correttamente se apro la texture originale con GIMP e la la esporto in formato JPG, pur essendo il formato originale già in JPG. Non ne conosco il motivo ma so che dopo questa operazione funziona
L'immagine che hai postato è in CMYK, cinema preferisce roba in RGB, penso dipenda solo da quello.
3dpassion
visualtricks ha scritto:L'immagine che hai postato è in CMYK, cinema preferisce roba in RGB, penso dipenda solo da quello.
Grazie mille visual...d'ora in avanti mi accerterò che le texture siano in RGB.
