Primo render con Vray
TheArk
Messaggio da TheArk »
Ciao a tutti,
essendo il mio primo utilizzo, ho provato a fare un render molto semplice di una famosa sedia di design, ma i risultati non mi soddisfano parecchio.
Nell'allegato sotto, il render di sinistra è stato sviluppato con Vray, quello di destra con il motore integrato "Fisico"
Vorrei migliorare la resa del render fatto con Vray, che presenta non pochi problemi (faccio un confronto con il render alla sua destra):
1) lo sfondo non è completamente bianco (anche se il materiale Vray assegnato lo è);
2) si nota poco l'effetto Ambient Occlusion nei punti di contatto dl modello con il piano (ancora non ho ben capito come si attiva - e se si attiva - utilizzando Vray);
3) ho un brutto effetto puntato sulla superficie blu del modello (la parte del sedile);
4) vorrei eliminare quell'alone che compare sulla superficie rossa (nella zona in alto): vorrei che il rosso venisse più omogeneo.
Si accettano utili consigli :)
Nota: da premettere che ho seguito di pari passo le informazioni trovate su questo sito, per l'impostazione della scena:
http://angeloferretti.blogspot.it/2010/ ... -alle.html
Re: Primo render con Vray
sinceramente non e' l'impostazione corretta per renderizzare una sedia, perche' quell'impostazione serve prettamente per esterni, infatti sembra che hai illuminato la scena fuori per strada.
Devi secondo me seguire dei tutorial per creare il classico lightbox, o limbo fotografico, che ti permette di ottenere degli ottimi risultati. :)
Se vuoi seguire un bel tutorial lo trovi nel nostro shop, la pillola sul set fotografico o quello pro...
con vray:
http://www.c4dzone.com/it/shop/illumina ... ay-177.htm
con Cinema4D:
http://www.c4dzone.com/it/shop/illumina ... pro-81.htm
ps: se proseguirai con vray ti spostero' il messaggio nel forum
TheArk
Sono molto interessanti come video.
Essendo ancora alle prime armi il mio dilemma è se seguire il motore di rendering di Cinema 4D oppure orientarmi su Vray.
Con il primo ho ottenuto un risultato che mi ha soddisfatto (sempre relativamente al mio livello di capacità), in poco tempo e facilmente.
Il secondo invece, che per conoscenza indiretta so che è superiore, l'ho trovato un po' più macchinoso.
Dai video che mi hai mostrato (almeno le immagini) sembra però che i risultati ottenuti siano praticamente simili.
Cosa mi consigli?
