Diverse mappature per diversi canali
robi.in.ud
Messaggio da robi.in.ud »
Ciao a tutti; avrei una domanda per i teschi più sviluppati del forum, visto che il mio sembra essere miseramente limitato..
Il mio problema è nella creazione di un materiale che abbia bitmap diverse su canali diversi..mi spiego: devo realizzare un materiale per un drappeggio e voglio impostare una texture adatta sul canale bump, mentre sul canale color voglio inserire una bitmap diversa, con un disegno particolare; il problema sorge nel momento in cui devo mappare il materiale sul modello: se mappo rispetto alla texture messa nel bump per definire la tramature del tessuto, il disegno mi va secondo detta mappatura, mentre se mappo in base al disegno è la tramatura della stoffa che va col sedere sui coppi.
Non c'è una maniera di gestire separatamente il mappaggio per i diversi canali? Anni fa lavoravo in uno studio dove usavano 3dsmax e benchè mi sia ormai dimenticato quasi tutto di quel software, ricordo che la cosa era possibile. Non è che anche in C4D si può fare?
Grazie per chi vorrà essermi d'aiuto.
cappellaiomatto
Re: Diverse mappature per diversi canali
Purtroppo la mappatura per canale non esiste, puoi farla solo per materiale.
L'unica soluzione é quella che stendi la uv e trovi un compromesso tra le mappatture di ogni texture
gotty
Messaggio da gotty »
Ciao!
Puoi farlo utilizzando 2 materiali diversi di cinema 4D, in uno attivi solo il bump e lo assegni all'oggetto con la mappatura che vuoi tu, poi ne fai un altro col diffuse attivo, lo assegni allo stesso oggetto e attivi mixa texture, ora puoi mapparlo in modo indipendente dall'altro.
stewee
Messaggio da stewee »
Credo si possa fare anche utilizzando gli Shader di Vray in un materiale unico, dalla versione 1.8 in poi..ora non ricordo bene, ma in qualche discussione già fatta, l'utente @Sirio76 aveva spiegato il procedimento. ;)
Mi spiace non esserti utile ancor di più, ma non ricordo proprio il post quale fosse!!!!
robi.in.ud
gotty: il sistema dei due materiali, uno col diffuse, l'altro col bump, e mix texture flaggato, l'ho già provato ma il mapping del materiale con la flag su mix texture comanda sull'altro materiale, e il problema rimane.
stewee: per gli shader di vray non saprei, non uso...
Ragazzi, grazie lo stesso, siete stati davvero gentili e pronti nella risposta. Dovrò trovare una maniera alternativa.
ciao ciao
gotty
robi.in.ud ha scritto:gotty: il sistema dei due materiali, uno col diffuse, l'altro col bump, e mix texture flaggato, l'ho già provato ma il mapping del materiale con la flag su mix texture comanda sull'altro materiale, e il problema rimane.
Io uso la R16 e se sul materiale sotto hai solo il bump attivato nessuno comanda su nessuno, il bump viene mappato in un modo e il colore viene mappato nell'altro. Se poi il tuo problema non è solo tra un bump e un diffuse potrebbe essere un altro discorso.
Ti allego una scena di esempio: se la renderizzi vedi che il bump segue una mappa e il diffuse un'altra, sono entrambi sferici, ma anche se cambi proiezione funziona
doppia mappatura.c4d.zip
(73.55 KiB) Scaricato 131 volte
