Problema Serigrafia
Auazzagamabane
Problema Serigrafia
Messaggio da Auazzagamabane »
Salve a tutti, sto provando ad applicare un immagine (.png) ad un materiale legno per simulare una serigrafia e non avendo trovato soluzione sono giunto alla conclusione che sia meglio domandare qui.
Si tratta di una chiavetta USB(foto in allegato) su cui deve essere applicata una serigrafia di un logo inventato a colori(foto in allegato sempre).
-Ho provato a creare un materiale mettere il logo nel canale trasparenza e posizionarlo sopra il materiale;
-Mixare le texture;
-Creare un materiale, posizionare il logo nel canale alpha e fare vari test con le opzioni senza nessun risultato;
Grazie in anticipo
stewee
Re: Problema Serigrafia
Messaggio da stewee »
Perdona la domanda stupida, ma stai usando Vray??? :-((
Auazzagamabane
nono non uso vray
Auazzagamabane
Nessuno?
Devi creare un materiale con i canali Colore e Alpha che poi metterai in coda al materiale legno (mi sembra) della pennetta spuntando Mixa texture; tutto quello che devi fare è impostare bene il canale alpha, invertendo se necessario (come sembra dalla tua prova) il bianco e nero della mappa alpha!
Auazzagamabane
Grazie mille hurricane, ecco in 3 secondi ho risolto, visto che ci sei posso farti un altra domanda? il più delle volte quando provo a proiettare un logo in "piatta" lasciando le lunghezze U e V al 100% o per lo meno uguali mi trovo ad avere sempre un logo deformato, sai come mai?
Penso dipenda dal fatto che lasci del bianco attorno al logo, dovresti avere un'immagine tagliata a filo, ma è da provare!
Auazzagamabane
Strano però perché i loghi me li creo io in illustrator ed è abbastanza fastidioso doverli scalare poi manualmente non avendo poi la correttezza matematica della cosa.
Auazzagamabane
ok niente ho risolto, mi sono creato da photoshop l'immagine quadrata cosi ora posso scalare in maniera uniforme.
myskin
Messaggio da myskin »
Auazzagamabane ha scritto:..il più delle volte quando provo a proiettare un logo in "piatta" lasciando le lunghezze U e V al 100% o per lo meno uguali mi trovo ad avere sempre un logo deformato, sai come mai?
.. se le dimensioni della tua immagine sono 956x489 dovresti dividere il primo per il secondo: viene 1.955.. che è il coefficiente per cui moltiplicare la lunghezza X delle proprietà del materiale per poter ripristinare le giuste proporzioni. Quindi:
X= 195.5% Y= 100% ;)
