Da Autocad 2015 a C4D r16 - un aiuto please
mago91
Messaggio da mago91 »
Ciao a tutti, premetto che sono un novellino. Ho cercato ore una guida ma non ho trovato niente.
Uso autocad o microstation v8 per creare il 2d/3d di interni e avrei la necessità di importare un file da autocad a c4d,ho provato con il formato FBX ma oltre a ruotarsi perde anche i layer/blocchi. Il dwg e dxf non li apre.
Mi sapete consigliare il metodo migliore? anche se comporta l'utilizzo di altri software.
Vi ringrazio infinitamente.
PS uso windows 8.1
Re: Da Autocad 2015 a C4D r16 - un aiuto please
l'unico modo e' passare un DWG su 3dstudio max e poi esportarlo in Obj, la autodesk ormai ha segato le gambe a chi vuol usare cinema4D, purtroppo l'FBX avvolte non e' adatto a questo scopo e fa un po impazzire...certo non c'e' altro di diretto internamente ad autocad pero' e' gia qualcosa...
mz :?
8snowman8
Messaggio da 8snowman8 »
mi pare che al momento ci sia una versione beta di rhino che è gratuita, che ti permetterebbe il passaggio da autocad a cinema. Oppure puoi provare a usare il formato iges. questo a volte però crea un po' di problemi e non so se ci sia ancora sulla versione 2015 di autocad.
saluti
mago91
Ciao a tutti e grazie delle risposte,
ho provato da 3ds a C4D con il formato .obj e funziona abbastanza bene, sembrerebbe tenere i layer però ho un problema che non riesco a risolvere.
Dentro il dwg ho delle lampade tonde (scaricate dal sito del produttore), se apro con cad tutto a posto, in 3dsmax e C4D diventano tutte "spigolose"... Dove trovo il valore da aumentare per rendere la superficie tonda? E che valore mi consigliate?
Ciao!!
ocman
Messaggio da ocman »
Ciao io credo che il formato obj sia il miglior compromesso.. Lo uso anch'io per esportare da sketchup ed è l'unico che non mi crea problemi. Per arrotondare le facce devi appunto selezionare l'oggetto in questione, andare nei tag di cinema e applicare il pong, si chiama cosi. Ricorda poi di spuntarlo per decidere l'angolo di smussatura. Per la quota fai delle prove.. Io di solito lo abbasso tutto e lo alzo man mano finché non vedo la superficie liscia.
mago91
Ciao, scusa ma non riesco... ecco cosa faccio:
seleziono il layer delle lampade
pulsante destro-cinema4d tag-phong
spunto limite angolo
poi modifico il valore "angolo phong" che arriva max a 180°
però non vedo cambiamenti
ocman
Allora forse devi ottimizzare le mesh e guardare che non ci siano le normali invertite. Se è tutto apposto potresti provare ad inserire le lampade in un hypernurbs.
mago91
ho ricreato il file obj modificando i parametri in 3dsmax e ora il tondo è giusto (impostando angolo a 5°) ma mi si sono rovinati i solidi cubici (gradini, alcuni muri) :o
fedeinghe
Messaggio da fedeinghe »
Se importo un file.obj da rhino in cinema non mi esporta i livelli così come li visualizzo in rhino. Devo per caso spuntare qualche casella durante l'esportazione?
