Cambio materiale Xpresso
claudioprosp
Messaggio da claudioprosp »
Ciao a tutti,
dopo tanto..... Ho un problemino.....
Vi allego anche il file di test..
In poche parole, ho una mascotte che deve cambiare espressioni del viso. La mascotte è un robottino che ha, al posto del viso, uno schermo. Visto che deve essere animata, volevo creare, con Xpresso, dei controlli per cambiare espressione.
Volevo fare così: diversi materiali in base all'espressioni del volto. I materiali saranno diversi sia nel colore che nell'alpha.
Una volta fatti i 5 materiali, comandarli con Xpresso per sostituirli.
Diciamo che fino a questo punto tutto ok... Il problema è che, creando user data, non mi da la possibilità di saltare da un materiale all'altro. Cioè, se voglio passare da lo stato 1 direttamente allo stato 3, in animazione mi passa anche per lo stato 2.. Come posso fare per passare direttamente dallo stato 1 allo stato 3? Comunque credo che dal file allegato capirete cosa intendo... Per come ho scritto, manco io c'ho capito!
Grazie mille!!!! :( :(
test cambio materiale.c4d.zip
(86.23 KiB) Scaricato 102 volte
Re: Cambio materiale Xpresso
Ciao, se vuoi mantenere questo setup ti basta cambiare il tipo di userData che hai messo: al posto dello slider metti un Integer di tipo Cycle o Cycle Button, ti allego un esempio.
test cambio materiale1.c4d.zip
(70.32 KiB) Scaricato 108 volte
claudioprosp
visualtricks ha scritto:Ciao, se vuoi mantenere questo setup ti basta cambiare il tipo di userData che hai messo: al posto dello slider metti un Integer di tipo Cycle o Cycle Button, ti allego un esempio.
:) Grazie Mille!!!!!! :D
Una domandina.... Ma come hai impostato: 0;Materiale 1 - 1;Materiale 2 - 2;Materiale 3?!?!?!
Cioè è in automatico, ma non so come o li hai dovuti digitare?!?!
quando metti quel tipo di userData, nei suoi attributi trovi un campo di testo dove puoi scrivere le varie opzioni (a mano ovviamente!)
abe3d
Messaggio da abe3d »
Ciao... invece del nodo Condition, puoi usare un Link List e inserire nel campo direttamente i materiali, controllando l'output dal parametro index...
