Installazione plugin Navie Effex v2.50.12 r16
dopo diversi tentativi senza successo, ho deciso di rivolgermi a voi qualcuno sa aiutarmi : Grazie
- cappellaiomatto
- Moderatore
Re: Installazione plugin Navie Effex v2.50.12 r16
ti ho spostato il topic, la sezione assistenza plugin è dedicata solo ai nostri plugin
Se invece non lo hai acquistato ma lo hai "preso" da qualche parte, non possiamo aiutarti perche' in quel caso il fatto che sia non originale crea un sacco di problemi e metodologie diverse nell'attivazione...
e non per Mac.
- visualtricks
- Moderatore
ma non ho ottenuto nessun risultato. Probabilmente sbaglio qualche cosa allego di seguito le istruzioni
"INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cinema 4D R13 - R16
Inside this archive you find the following folders:
- Navie Effex
- (WINDOWS) This folder content goes where the Cinema 4D executable is
- (MAC) This folder content goes into default library folder (only if Effex incl. Krakatoa otherwise you can simply ignore this folder!)
Effex 2.0
1. Open Cinema 4D and open the preferences of Cinema 4D (shortcut: CTRL+E)
2. The preferences dialog of Cinema 4D is open. At the bottom there is a button saying "Open preferences folder". Click it!
3. The preferences folder opens up. Inside you will find a subfolder named: plugins.
Extract the 'Navie Effex' folder into this 'plugins' folder.
(Windows) the folder content goes where the c4d exe is
1. Open the folder on your HD where Cinema 4D is installed (where the Cinema4D.exe resides)
2. Extract the contents(!) of the (WINDOWS).. folder into it
3. With your KrakatoaSR license comes a file named "libKrakatoaSR.dll" (or similar). It has to be added to the Cinema 4D executable folder as well.
NOTE: only required if you are using Effex including the KrakatoaBridge which means you need a KrakatoaSR license (NOT a KrakatoaForC4D license!)
1. Open the default OSX library folder. Usually it resides in usr/lib (or usr/local/lib)
2. Extract the contents(!) of the (MAC).. folder into that lib folder
3. With your KrakatoaSR license comes a file named "libKrakatoaSR.dylib" (or similar). It has to be added to that folder as well.
Effex 2.5 is now installed.
Start Cinema 4D and enter your Effex 2.5 (or demo) serial number!
Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie
Fatti questi semplici passaggi, riavvia Cinema ed inserisci il serial "123456789". L'ho appena fatto e funziona........
Se invece hai scaricato la Demo con Krakatoa, la procedura è la stessa, identica, solo che nella root principale di installazione di Cinema, oltre alle .dll prima indicate, ci vanno anche le altre due, quelle denominate "tbb.dll" e "tbbmalloc.dll": fine.
