domanda su DMC image sampler
zac.davide
Messaggio da zac.davide »
salve ragazzi
una domanda:
perchè nel DMC image sampler i valori min 1 max 4 sono più precisi (ovviamente più lenti) dei valori min 1 max 32 (più veloci ma meno precisi)?
non dovrebbe essere il contrario?
facendo dei test con solid rocks e variando solo il valore max da 4 a 32 ho riscontrato appunto questo
FofoC4D
Re: domanda su DMC image sampler
Messaggio da FofoC4D »
Perchè non è un vero e proprio "aumento delle suddivisioni", la cosa è molto più complessa.
http://www.cggallery.com/tutorials/dmc_calculator/
Se cambi il valore da 1 a 4 a 32 di A (max subd), noti che nella formula del valore J (Formula: G2*E/H) aumenta il denominatore.
Se aumenta il denominatore quello sopra (nominatore) diminuisce, quindi meno samples da calcolare per ogni pixel richiedono meno calcoli.
Da 1-1 ad 1-4 hai un aumento, poi cominci a riscendere, come se quei valori iniziassi a "spalmarli" su un'area maggiore.
E' chiaro che quei lavori (min e max) sono strettamente legati ad altre impostazioni, questo andamento è dato dal fatto che si sta toccando solo quel valore ma sarà diverso se cambiano gli altri.
zac.davide
FofoC4D ha scritto:Perchè non è un vero e proprio "aumento delle suddivisioni", la cosa è molto più complessa.
ok, grazie mille
ma quel calcolatore che informazioni fornisce?
come si applicano quei dati ai settaggi di rendere?...praticamente: come si usa?
ocman
Messaggio da ocman »
Esempio anche l'antialias...
Se imposti max sudd a 4 e non 32 ho notato che l'immagine si pulisce di più...
A 32 rimangono sempre puntini " strani ".
FofoC4D
ocman ha scritto:Esempio anche l'antialias... Se imposti max sudd a 4 e non 32 ho notato che l'immagine si pulisce di più...
Infatti a 4 calcola 4max (J) per pixel, mentre a 32 ne calcola 1max (J) per pixel... 4 volte più preciso.
Se noti, tu cambi il valore AA ma hai effetto sul DMC (J e K)
zac.davide ha scritto: ma quel calcolatore che informazioni fornisce?
"NOTES
This calculator serves to demonstrate the connection between V-Ray's Image Sampler and DMC Sampler, but can also be used to help optimize your V-Ray scenes. Simply input your V-Ray settings and the calculator will show you the resulting Max / Min Image and DMC samples per Image Sample and per Pixel. It will also show the formulas V-Ray uses to arrive at those values."
Non credo sia precisissimo, visto che raggruppa tutte le suddivisioni di GI, materiali e luci insieme (G).
In realtà potresti averne diversi ma può essere utile per capire la "connessione tra V-ray's Image Sampler e il DMC Sampler" o per "aiutarti ad ottimizzare la tua scena".
Comunque io non lo uso.
autumnkeys
Messaggio da autumnkeys »
dovresti studiarti questo tutorial. ti spiega bene come funzionana il sampling in vray:
http://www.cggallery.com/tutorials/vray_optimization/
