canale alpha - material weight
cristianfox
Messaggio da cristianfox »
Ciao A tutti fel Forum. Mi chiamo Cristian e sebbene segua molto il sito è la prima volta che scrivo. Ho cercato l'argomento ma non mi pare di aver trovato nulla riguardante la l'argomento e spero possiate aiutarmi.
Ho cercato di creare un materiale alpha tramite material weight in Vray per sovrapporlo a una superficie. Per farlo ho agito in questo modo:
- creo un vrayadvanced material dove metto una texture nel canale diffuse layer e la stessa testure nel canale materielWeight
- creo un secondo vrayadvanced material con in cui inserisco una texture (esempio legno o trama di tessuto nel canale diffuse layer e attivo specularità(se lo richiede)
- creo un vrayblendmaterial e inserisco i due materiali creati, flaggandoli
- Posiziono il vrayblendmaterial sulla superficie e riscontro il seguente problema:
Modificando il tag del materiale non riesco a dimensionare il materiale di sfondo (esempio per tessuto voglio una trama più fitta o un parchè con dimensioni inferiori) e non riesco a dare una dimensione al materiale alpha perchè entrambi sono legati dal blendmaterial e non mi è possibile agire separatamente sulle texture.
Domando a voi se esiste un altro metodo oppure c'è qualcosa che sbaglio nel procedimento.
Ringrazio tutti e rimango in attesa di una soluzione da parte vostra.
Grazie e saluti al Forum e ai moderatori
Cristian
Re: canale alpha - material weight
Ciao e benvenuto:)
Fai così
- butta il materiale stoffa, quello tutto coprente, sull'oggetto e metti il tag come preferisci
- butta in coda, come secondo materiale, quello con il mat weight, nel tag metti la proiezione che preferisci, e attiva "mixa texture"
Ora hai la sovrapposizione dei due materiali.
Ps: questo sistema funziona solo se i materiali sono applicati sull'intero oggetto e non su selezione poligonale.
Ale
cristianfox
Grazie Alessandro,
gentile come sempre e continuo a seguiti nelle videopillole!
saluti a tutti
Cristian
