creare texture cartoon/3D
felix_dev
Messaggio da felix_dev »
Raga avete idea di come creare texture luminose e colorate tipo queste ?
Gioco con il canale speculare e con piu plugin in photoshop ma sono abbastanza lontano da questo risultato ..
Re: creare texture cartoon/3D
quelle non sono texture cartoon, quella e' una texture in generale dipinta a sfumature, la testa dei monion, e sulla salopette invece c'e' una texture fatta da dio con cuciture e altro, il tutto illuminato talmente bene e con effetti di luce sul materiale come SSS, (subsurface scattering) che rendono molto morbidi e patinati i personaggi, per ultima ma meno importante, la post produzione che rende tutto molto omogeneo..
Dopo che hai realizzato il modello del personaggio, e steso bene le UV, passi al painting, dove appunto realizzi le sfumature sotto le guance, gli fai i brufolini, sfumi le labbra, scurisci il dentro della bocca, contorno occhi, insomma gli fai il trucco..
Ma non c'e' una vera texture "cartoon"....lo diventa da sola perche' molto sfumata, sempre parlando della pelle dei minion, come dicevo la salopette invece e' praticamente con una texture realistica...:)
felix_dev
Grazie master non sapevo come definire questa tecnica,quindi dovrei pitturarmi il tutto,dritte sul painting ? Do un'occhio allo shop
