Spostamento oggetti renderizzando scena
allego 2 foto per far capire: mi riferisco alla "griglia forata" della pistola, la parte azzurra.
Re: Spostamento oggetti renderizzando scena
La cosa strana è che anche nell'editor, a volte, se per esempio faccio un comando di annulla (cmd+z) quella parte della pistola, che ho appena riposizionalto al posto corretto, torna esattamente li!
- cappellaiomatto
- Moderatore
Siccome l'ho copio-incollato da un altro file, proverò a cancellarlo e rimetterlo.
Per curiosità proverò anche a renderizzare nell'altro progetto, x capire se accade anche di la.
Se avete altre idee, son tutt'orecchi
- cappellaiomatto
- Moderatore
Altra prova.....fai un copia e incolla di tutta la scena in un nuovo file pulito e salvalo come nuovo file. a volte succedono sti macelli e solo facendo un file pulito vanno via
In realtà dopo aver renderizzato sono tornato nell'editor e selezionando la parte che si muove ho notato dei poligoni che si evidenziavano in modo strano.
Li ho tolti e adesso non ci sono più.
Il problema però persiste; ho notato anche le cose che ho evidenziato in foto: i puntini sono i centri dei cilindri che ho usato per la booleana che mi è servita a creare i forellini.
e quindi non credo influiscano molto. ma qual quadrato in basso che sarà??
vi posto il modello.
non so se avete voglia e non ve lo chiedo, ma se per caso qualcuno l'avesse.....
- Pistola laser.c4d.zip
- (114.62 KiB) Scaricato 127 volte
- cappellaiomatto
- Moderatore
mi spiace
Al limite prima fai una copia della booleana originale che renderai non visibile e non renderizzabile (entrambe i puntini rossi! (vabbé credo non serva che te lo dica)), giusto per non perderla se devi modificarla!
