Formato uscita
cesgimami
Formato uscita
Messaggio da cesgimami »
Ciao a tutti volevo farvi una domanda:Ho un inquadratura in un formato rettangolare su di un soggetto il cliente mi cambia in un formato quadrato,non capisco come mai quando agisco nel formato d'uscita,l'inquadratura della camera si sposta.In fotografia non avviene la camera rimane sul soggetto ma posso cambiare il formato senza che si allontani o avvicini al soggetto.C'è un modo per evitare questo.
Immagine nuovo sito web
facebook 3dmood
maruzzella
Re: Formato uscita
Messaggio da maruzzella »
metti il tag protection alla camera
fabio81
Re: Formato uscita
Messaggio da fabio81 »
maruzzella ha scritto:metti il tag protection alla camera
no non si risolve neanche cosi.. io aggiusto la camera di volta in volta
cesgimami
Re: Formato uscita
non funziona
facebook 3dmood
maruzzella
Re: Formato uscita
Ok scusa allora non ho capito il problema, avevo capito dicessi che se nelle impostazioni di render cambiassi film aspect da standrd 4:3 a 1:1 ti si muovesse la camera
Re: Formato uscita
Io per fare questa cosa uso una formula che trovai a suo tempo su CGTalk, che in pratica ti dice quale valore mettere nel Sensor Size della camera per avere la stessa inquadratura ad una dimensione di render diversa:
Nuovo Sensor Size = vecchio Sensor Size * (nuova larghezza render / vecchia larghezza render) [larghezza in pixel]
Es: hai fatto un render 1280*720 usando una camera con sensor size di 36 mm e vuoi farlo diventare 500*500:
- cambi la risoluzione di uscita
- imposti il Sensor Size della camera a 36 * (500/1280) = 14,06
In alternativa co' 5€ te passa la paura: http://www.xsyann.com/plugins/xscamerasizeadjust/
cesgimami
Re: Formato uscita
grazie massi ma come cavolo ci si registra su quel sito
facebook 3dmood
Re: Formato uscita
Ti ho fatto uno scriptino :) lo posto qui così magari può servire ad altri. Devi scompattare lo zip nella cartella /Cinema4D/library/browser/scripts e dopo puoi richiamarlo tra gli script o metterti l'icona nell'interfaccia. Lo script ti chiede di inserire le nuove dimensioni del render e crea una camera ed un preset di render con i nuovi dati, permettendo di ottenere questo ad esempio:
ChangeRes.zip
(3.51 KiB) Scaricato 226 volte
cesgimami
Re: Formato uscita
gracias senior ;)
facebook 3dmood
fabio81
Re: Formato uscita
grazie mille Visualtricks!! però forse non è quello che si cercava di ottenere o per lo meno forse avrò capito male io ma pensavo che si potesse avere anche la telecamera ferma, magari è una cosa impossibile da fare e sto solo perdendo tempo, comunque allego uno screenshot :)
