Soggiorno – Prima prova con VRay
Ecco le mie prime prove con Vray. Dopo aver letto/studiato i diversi tutorial trovati sul net, tra questi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo quelli di Angelo Ferretti e di Simone Manna, ho scelto una scena semplice per esercitarmi su questo programma.
Per l’illuminazione ho usato Physical Sun e luce area davanti alla vetrata
Color Mapping Exponential 1 1 2.2
GI Irradiance Map -3 0 100 20
Light cache Subdivision 1000
Physical Camera ISO – 250 F-Stop- 4, Shutter speed – 200
Anche se si nota poco, sul muro ho già applicato un intonaco bianco ma anche usando valori abbastanza alti per i settaggi di rendering, il tutto è ancora è macchiato, poi agli angoli si vedono macchie di luce. Ho controllato il modello ( normali, tag) ma mi sembra tutto ok
Mi piace questo programma e mi piacerebbe impararlo bene, quindi aspetto i vostri consigli
Re: Soggiorno – Prima prova con VRay
Ecco l’immagine con un VrayAdvancedMateriale Default
I valori di settaggi li ho tenuti bassi
Quindi: Irradiance Map -3, 0, 50, 20
Light cache Subdivision 400 Samples size 0.02
Color Mapping Exponential, 1, 1, 1.5
Antialiasing – Adaptive DMC
E per GI ho inserito questa volta Ray default standalone precise, cosi quella “macchia” sul muro a sinistra non si vede.
Ho provato anche Universal Prest Stefan medium size, che dava un’immagine “pulita” ma è ritornata la solita “macchia” sul muro a sinistra
Dove posso trovare una descrizione quando quale devo usare?
Illuminazione: Physical Sun e luce area davanti alla vetrata
Physical Camera ISO – 250 F-Stop- 4, Shutter speed – 150
intendevo se postavi la scena 3d anche in bianco così potremmo dargli una occhiata generale e ripostarla con settaggi abbastanza corretti.
Mi sembra però che non hai specificato con quale versione di vray stai lavorando...se con la 1.2 o l'ultima cioè la 1.9
Tra le due versioni sono cambiate parecchie cose a livello di settaggi e illuminazione.
maruzzella
in questo caso la luce area, a mio avviso, andrebbe messa all'esterno e spuntato light portal
Le macchie potrebbero essere date da una superficie sovrapposta, se posti la scena lo controlliamo, comunque a volte si risolve spuntando clamp output e subpixel mapping
Uso vray 1.9
- House_Breukelen.rar
- (3.08 MiB) Scaricato 172 volte
La luce area è fuori. Io generalmente, anche in C4D, preferisco metterla fuori.
maruzzella ha scritto:secondo me non hai solo physical sun ma anche physical sky attivo, se descrivi dei parametri devi essere precisa altrimenti non serve a nulla.
- CatturaSunLight.JPG (41.81 KiB) Visto 2796 volte
Oltre ad essere un valore troppo elevato, visto che di media dovrebbe essere intorno ai 50 gradi, non andrebbe messo su superfici liscie e planari tipo muri, soffitti ecc..
Infatti il problema che avevi nella parete potrebbe essere stata quella la causa.
Ti allego la scena fatta velocemente ma ho illuminato solo con il colore bianco nell'enviroment quindi la qualità non è il massimo..
Ora devo tornare al lavoro e oggi se riesco miglioro un pò l'illuminazione .
Edit: ti consiglio di lasciare l'intensità del sole al 100%
