Texture/Bump testata letto in pelle
sto cercando una texture o bump della trama come quella in foto allegata.
Ho provato a disegnare il bump a mano ma non mi risulta la simmetria.. qualcuno mi saprebbe aiutare?
Re: Texture/Bump testata letto in pelle
- normal.png (710.16 KiB) Visto 7097 volte
- diff.png (552.29 KiB) Visto 7097 volte
Però ho dato un occhiata e non saprei come estrapolare il bump da questa.. dovrei proprio ricrearmi il disegno con photoshop e poi inserirlo nel bump.. è il miglior metodo che io conosca.. ma è anche vero che non conosco il metodo di siro
etidr3k ha scritto:Ora provo a vedere se riesco a tirarne fuori qualcosa. Ma come hai fatto??
etidr3k ha scritto:Allora, io mi sono ricavato color, disp, nrm, occ e spec... però non so dove andarle ad inserire...
La normal-map va inserita in un solo posto: bump
Diff ovviamente del diffuse e per dare la semplice profondità ti bastano queste due mappe.
Se invece vuoi aggiungere riflessioni devi attivare il calale apposito e magari aggiungere delle mappe in bianco e nero.
Ti basta desatuare la diff e giocare con i chiari-scuri.
Mi chiedi come ho fatto?
Semplice! con il timbro clone di Ps ho tolto le scritte, un minuto.
Tramite programmi tipo shadermap, crazy bump, pixplant, ecc rendi la tex seamless e ti crei le varie mappe.
Se ti va bene vai su generate e fa tutto da solo.
Questi prog hanno la fortuna che non costano molto...
Ho un altra domanda a riguardo.. se su una ripetizione di questo tipo avessi necessità di applicarvi sopra un immagine.
Per essere più concreto:
Vorrei applicare questa pelle su tutte le pareti di una stanza, su una di queste pareti vi voglio posizionare sopra un murales.
Quindi Io applico il materiale sull'intera stanza, poi dovrei creare un nuovo materiale trasparente (quindi immagine.tiff con sfondo trasparente) da applicare sopra.. facendo cosi però questo non funziona e non capisco il perchè...
Ho trovato un arogmento uguale qui http://www.c4dzone.com/it/forum/viewtop ... 12&t=29724 ma non riesco a capire come funzioni lo shader noise turbolence
Nel caso fai mixa texture.
