Output di un file txt con impostazioni vray..?
studio74
Messaggio da studio74 »
Buongiorno a tutti, :)
vorrei sapere se c'è il modo di ottenere un file txt con tutte le impostazioni date ad un render vray, così se le modifico posso tornare al settaggio precedente. Al di là di salvare un settaggio o trascriverlo a mano su un foglio...
Pensavo un po' come si fa con autocad: salva assieme al file dwg anche un file in txt con tutte le impostazioni di stampa assegnate.
Avendo tutte queste info sottocchio nel medesimo istante potrebbe favorirmi e, nel caso, pensare ad una modifica se importo lo stesso settaggio per un altro lavoro. Ecco... :idea:
E' possibile con c4d+vray? :P
Mi scuso se esiste già una risposta a questa domanda, ho provato a fare una ricerca, ma forse non ho individuato le parole chiave..
:roll:
Re: Output di un file txt con impostazioni vray..?
Ciao, nativamente credo che non ci sia niente al riguardo.. a limite si potrebbe pensare a uno script, ma ci sarebbe da studiare un po'. Sicuramente aiuterebbe circoscrivere le impostazioni a quelle più importanti, piuttosto che far uscire un listone di tutte.
studio74
Ciao,
"un listone di tutte" dici ?
Per ora mi andrebbe anche bene.. sapresti come fare?
Gentilmente, mi potresti spiegare come fare ?
Grazie molte,
Buona giornata
eheh no, dicevo il contrario! Restringere la lista alle informazioni più importanti. Anche così cmq, se non hai dimestichezza con la programmazione (tipo in Python), la vedo un po' dura. Cmq provo a prepararti un esempio appena ho modo.
studio74
Davvero molte molte grazie!
:idea:
Allora, purtroppo non ho tantissimo tempo per cui l'esempio è molto basic:
Codice: Seleziona tutto
import c4d
from c4d import gui
from os import path as p
#Welcome to the world of Python
def main():
    rd = doc.GetActiveRenderData()
    vray = rd.GetFirstVideoPost()
    script_path,script_name = p.split(__file__) #percorso dello script
    txt_fpath = p.join(script_path,'data_file.txt') #percorso e nome di salvataggio del file txt
    #lista delle informazioni
    output = ""
    output = output + str("OPTIONS \n")
    output = output + str("--------- \n")
    output = output + str("Displacement: ") + str(vray[c4d.VP_VRAYBRIDGE_DISP]) + str("\n")
    output = output + str("\n")
    output = output + str("ANTIALIASING \n")
    output = output + str("AA Type: ") + str(vray[c4d.VP_VRAYBRIDGE_SAMPLER]) + str("\n")
    output = output + str("Min subdivisions: ") + str(vray[c4d.VP_VRAYBRIDGE_MINSUBDIV]) + str("\n")
    output = output + str("Min subdivisions: ") + str(vray[c4d.VP_VRAYBRIDGE_MAXSUBDIV]) + str("\n")
    #if p.exists(txt_fpath) == False: #se il file non esiste, creane uno nuovo
    txt_file = open(txt_fpath,'w')
    txt_file.write(output) #scrivo la variabile output nel file
    txt_file.close()
    c4d.storage.GeExecuteFile(txt_fpath) #apre il file
    return
if __name__=='__main__':
    main()
Se copi e incolli questo nello script manager (o lo salvi in in file di testo con estensione .py e lo butti tra gli script) e lo esegui ti farà un file di testo con quelle informazioni. La palla è mettersi lì e riempire quella lista con le info che ti servono :)
In più, molti campi delle impostazioni (come il pulsante da dove scegli il tipo di antialiasing) restituiscono il valore interno (0/1/2) e non il nome ("Adaptive DMC").
Ciao, io invece ho trovato una soluzione grafica per così dire! ;)
Come da schermata che ti allego (io ho usato i parametri della GI per la prova) seleziona la tab che vuoi, rimani aperti solo i parametri a discesa che ti interessano (nel mio caso come puoi vedere ho lasciato aperti solo i parametri base dell'IRRADIANCE MAP e della LIGHT CACHE) clicca con il tasto DX su un parametro e scegli Select all; poi ancora tasto destro e scegli Add to HUD.
Il risultato è quello che puoi vedere sulla sinistra!
Poi sta a te decidere che farne, puoi fare un print screen e stamparlo su carta o memorizzarlo come immagine!
Dimenticavo, una volta messi i parametri in HUD hai anche il vantaggio di poterli modificare direttamente sulla schermata!
maruzzella
Messaggio da maruzzella »
Ma non basta da render setting salvare un preset?
studio74
Ciao ! :idea:
Grazie per il vostro aiuto!..
Ho provato entrambe le versioni.. qulla di maruzzella funziona, però resta nello scermo, giusto?.. non posso copiare la lista in un file txt..? (Si, di solito salvo i preset, ma cercavo un modo per avere tutti i dati in un foglio txt così da averli tutti contemporaneamente sottocchio, ecco..) :-((
L'altro metodo, di divisualtricks, ho provato, salvato il file .py nella cartella script, ma quando lo lancio non succede nulla..
Ho ricaricato coffee e python .. ma non succede nulla.. :roll:
..scusa se ti chiedo, ma cosa posso aver sbagliato... ? :-((
Grazie, sempre, per il vostro tempo! :idea:
Buona serata,
Laura
